查看: 4067|回复: 7
齿轮装配顶隙比标准值小一点会不会有问题?
发表于 2018-10-29 20:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
正齿轮标准顶隙0.75实际0.5,会不会出现问题,主要中心距小了,现在又不方便调中心距
发表于 2018-10-29 20:31:09 | 显示全部楼层
你这个不只是齿顶隙小的问题,根本在中心距小了,会造成齿轮磨损加快,噪声变大。尤其是齿数较少的话,会比较明显。
发表于 2018-10-29 20:44:25 | 显示全部楼层
啃噬比较厉害,表面磨损加重。
污染油源。
发表于 2018-10-30 07:47:34 | 显示全部楼层
更重要的是看侧隙是否够!
 楼主| 发表于 2018-10-30 07:51:46 | 显示全部楼层
|苦海无边123发表于 10-29 20:31你这个不只是齿顶隙小的问题,根本在中心距小了,会造成齿轮磨损加快,噪声变大。尤其是齿数较少的话,会比较明显。
另外如果调中心距,顶隙又大了变成1,这样会不会好点
 楼主| 发表于 2018-10-30 07:52:51 | 显示全部楼层
|板砖少年发表于 10-29 20:44啃噬比较厉害,表面磨损加重。<br>
污染油源。
顶隙调成1变大会怎么样
发表于 2018-10-30 09:10:07 | 显示全部楼层
你的齿轮系应该是精度要求不高的吧?那么中心距变动了这么多,关键是看还有多少侧隙和有无干涉,顶间隙0.5和1都可以的
发表于 2018-10-30 10:56:23 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-1-11 01:50 , Processed in 0.050406 second(s), 15 queries , Gzip On.
