357682767 发表于 2018-10-29 17:16 我不明白为什么要用这种结构,如果作为轴承用,摩擦力巨大,温升特高,对轴表面磨损特快。一般轴不旋转,作 ...
红伟92 发表于 2018-10-29 16:10 这应该是剖分式钢套,一般都是定制的,有图纸的; 如果你有机会看到90年代以前的图纸,你会发现这东西很常 ...
斯文宝宝 发表于 2018-10-30 07:11 我是想用这个作为固定轴的抱夹,和往复滑动
斯文宝宝 发表于 2018-10-30 08:12 我是看到国外的一台机器上类似于这种机构,这种抱轴锁紧,然后还可以作为导向,沿着轴往复运动
斯文宝宝 发表于 2018-10-30 08:11 作为固定轴的抱夹,承受50T的轴向力,我应该如何设计,我在网上的资料找的不是很清楚,希望可以指点一下
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-20 22:38 , Processed in 0.075497 second(s), 14 queries , Gzip On.
