查看: 5075|回复: 17
“轴承”
发表于 2018-10-29 15:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
//youtu.be/7OY170iaGSA
视频 中轴承 有知道的吗
发表于 2018-10-29 16:03:36 | 显示全部楼层
滑动轴承?
发表于 2018-10-29 16:08:42 | 显示全部楼层
就是楼上说的轴承
发表于 2018-10-29 16:10:28 | 显示全部楼层
这应该是剖分式钢套,一般都是定制的,有图纸的;
如果你有机会看到90年代以前的图纸,你会发现这东西很常见,低速、重载、傻大粗黑设备上的标配
发表于 2018-10-29 17:16:42 | 显示全部楼层
我不明白为什么要用这种结构,如果作为轴承用,摩擦力巨大,温升特高,对轴表面磨损特快。一般轴不旋转,作为固定轴的抱夹我才会选用这种结构。如果轴是旋转的,那就选用 外球面轴承、深沟球轴承、滚针轴承之类的
发表于 2018-10-29 19:17:06 | 显示全部楼层
滑动轴承类型之一:流体动压轴承
发表于 2018-10-29 19:20:29 | 显示全部楼层
滑动轴承一般工作面均具有自润滑功能;滑动轴承按照材料分为非金属滑动轴承和金属滑动轴承,看来这是金属滑动轴承啦
发表于 2018-10-29 20:24:30 | 显示全部楼层
滑动轴承,套一般是青铜材质,套的加工要有经验。
发表于 2018-10-29 22:15:50 | 显示全部楼层
滑动轴瓦。
 楼主| 发表于 2018-10-30 07:11:11 | 显示全部楼层
|357682767发表于 10-29 17:16我不明白为什么要用这种结构,如果作为轴承用,摩擦力巨大,温升特高,对轴表面磨损特快。一般轴不旋转,作为固定轴的抱夹我才会选用这种结构。如果轴是旋转的,那就选用 外球面轴承、深沟球轴承、滚针轴承之类的
我是想用这个作为固定轴的抱夹,和往复滑动
那润滑的沟道要换个方向  发表于 2018-10-30 07:37
GMT+8, 2025-4-19 17:23 , Processed in 0.072337 second(s), 22 queries , Gzip On.
