楼主: Eleven.
这种丝杠升降平台设计是否能保持升降面水平?
发表于 2018-10-29 16:14:31 | 显示全部楼层
Eleven. 发表于 2018-10-29 16:03
那是不是这样的三个点就能满足了呢?
不建议用光杆,没有基准,安装的时候平行度没法保证,不好调整,升降容易别劲。
 楼主| 发表于 2018-10-29 16:32:33 | 显示全部楼层
那用导轨吗?如果用导轨的话怎么固定呢?因为这是个独立的平台,四周都是空的,没有地方直接来装导轨。能不能直接用铝型材配合机加板搭两个面来固定导轨?
刚入行设计,思路有些局限,能想到的方案就这样了。虚心向大神求教!
发表于 2018-10-29 16:37:29 | 显示全部楼层
15公斤的负载,两根30-35的光轴也可以,按照8楼方案,4变2
发表于 2018-10-29 16:57:58 | 显示全部楼层
为啥不给看托板底部呢?想稳定,是不是得在那里折腾啊?
发表于 2018-10-29 17:04:44 | 显示全部楼层
负载不大只要一边有两根导柱加丝杠就行了,四条导柱就怕到时候升降不顺,卡死。
发表于 2018-10-29 17:13:19 | 显示全部楼层
可以,有和铝型材安装的,也可以用光轴的导轨,带座的
发表于 2018-10-29 17:39:57 | 显示全部楼层
Eleven. 发表于 2018-10-29 15:18
厉害,平台是用导轨还是导向轴来导向的呀?
看楼主的图像是有两个线轨
发表于 2018-10-29 17:59:19 | 显示全部楼层
很关键东大街
发表于 2018-10-29 18:05:38 | 显示全部楼层
ASF
 楼主| 发表于 2018-10-29 22:35:28 | 显示全部楼层
看了大家的回答让我少走了好多弯路
GMT+8, 2024-11-20 11:46 , Processed in 0.048974 second(s), 13 queries , Gzip On.
