楼主: Might_L
刹车片加工方法
 楼主| 发表于 2018-10-29 10:47:20 | 显示全部楼层
PM2.5~ 发表于 2018-10-29 10:37
6 p. a  q! P7 Q) _不用做热处理吗?
' U0 y) ]4 Y7 c要热处理的,预先热处理要求球化退火,最终热处理要求淬火$ w4 s" Z$ K8 C/ Y, s5 ?* Y! F4 U
发表于 2018-10-29 10:52:58 | 显示全部楼层
硬度?1 e1 v' \9 ]! i6 p. v7 r3 \/ w
发表于 2018-10-29 14:27:17 | 显示全部楼层
买毛面,已经淬火过的钢板,直接冲裁
发表于 2018-10-29 16:42:13 | 显示全部楼层
路过学习一下
发表于 2018-10-29 19:34:14 | 显示全部楼层
单件做样件不如,板材两边磨削到0.8mm,然后,线切割割出形状,再上加工中心钻孔,虽然不是批量生产工艺,但是做个样件问题不大,正常批量生产的话,应该用车床来做的
发表于 2018-10-29 21:14:49 | 显示全部楼层
双端面磨正解
发表于 2018-10-29 22:28:30 | 显示全部楼层
T8Mn不知道有没有这厚的薄板,有的话可以直接线切割了。
发表于 2018-10-30 08:17:29 | 显示全部楼层
用激光切割 效率应该能高,现在价格也便宜了
发表于 2018-10-30 09:03:59 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-10-29 10:52
2 V& K) u: M& _6 H硬度?
. n" W3 L- Q* O4 O" t6 _最后热处理的硬度没说?
) x7 a  ]! B- _; H# V  _/ `
发表于 2018-10-30 11:48:25 | 显示全部楼层
这个不建议磨削的,粗糙度和平面度值是影响刹车片摩擦性能的关键因素,磨削后吹沙变形也厉害,所以买厚度规格为0.8的淬火毛面钢板(达到图纸粗糙度要求的)或者光面淬火钢板喷砂达到粗糙度要求,然后冲裁,至于T8Mn有没有钢板,其实可以和客户沟通,比如换成性能类似的SK85等等
GMT+8, 2025-4-18 09:47 , Processed in 0.077440 second(s), 14 queries , Gzip On.
