楼主: 陈林
SOLIDEDGE和SOLIDWORK有什么区别?
发表于 2011-3-2 13:22:44 | 显示全部楼层
你可以将两个软件比较一下就能感觉到差别很大了,SW会比SE功能强大些
发表于 2011-3-2 23:50:42 | 显示全部楼层
8 l( p5 j5 |, u0 V3 |6 t
+ V" L8 b5 _' e8 v: Z5 T- V- b我以前是用SE (V17/V19/T2)的,3d造型和出工程图都比较简单方便,但是有很多高级功能用起来比较麻烦,整个软件也不是很稳定,使用的公司不是很多
% p' ?1 ]5 A# G7 I9 G+ p. p% a正学习solidworks中
& A, I; r9 M0 v- Q- P$ c4 {
, K" G" M/ r2 X4 K+ ]) q; q4 ~7 |- Q- q( S. s( a
我以前收集的SE T2链接,去试一下还能不能用!
7 _8 w( b, u6 [; `http://hi.baidu.com/luoyang315/blog/item/bd0af5fde348be1d08244d6f.html8 \- p; b* U3 c! V9 \" t7 E
- c) H, E7 z% b7 S* a1 R
发表于 2011-3-8 17:24:26 | 显示全部楼层
支持SW
发表于 2011-4-28 16:50:49 | 显示全部楼层
长见识了。谢谢楼上的高见。
发表于 2011-5-28 20:31:34 | 显示全部楼层
简单零件,或者是不需要生成加工代码的用SW比较好用。
发表于 2012-7-9 15:45:02 | 显示全部楼层
SolidEdge   ST4 同步建模技术 修改模型 可以在装配体 修改零件,  而且修改模型是 不需要等待的更新的, 可在分秒之前快速变更模型,大大提高工程师的效率,   西门子的这项技术 已经是 行业里面的佼佼者了 ,
0 V: O0 F& A- E9 l9 Y软件是很不错的 !
发表于 2014-7-7 14:15:24 | 显示全部楼层
个人感觉还是Solid edge 好用些。。楼上提到的SE当然有有限元分析
GMT+8, 2024-11-27 23:52 , Processed in 0.046495 second(s), 14 queries , Gzip On.
