查看: 5716|回复: 16
0.03/100的100代表100长还是100平方还是100*100平方?
发表于 2018-10-27 11:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 耶稣爱子 于 2018-10-28 10:25 编辑 7 N; J0 E7 w& C/ \3 F
  r6 Z  O" E5 Q% H8 \请教,平面度0.03/100的100代表100长还是100平方还是100*100平方?有权威出处吗?
  Z7 @$ q9 @+ N% T4 d9 \. V% g5 K, {5 X3 K) k
, \& H4 J/ d  R" L* D2 P& r. U6 Y  W" p2 ?9 Y$ B8 [% C, Z5 s
发表于 2018-10-27 12:30:13 | 显示全部楼层
我觉得应该是任意长度100.
耶稣爱子 + 1
发表于 2018-10-27 12:35:28 | 显示全部楼层
100mm
耶稣爱子 + 1
发表于 2018-10-27 15:15:58 | 显示全部楼层
看来楼主得学习去了,0.03mm/100mm×100mm
耶稣爱子 + 1
发表于 2018-10-27 15:30:39 | 显示全部楼层
平面度的变形量保持在百分之0.03以内。
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2018-10-27 18:40:05 | 显示全部楼层
PM2.5~ 发表于 2018-10-27 15:155 J6 t" q- O. E1 c) O
# Q; D* |3 X( C7 W: v" b! H
在哪里能找到解释(权威的)?
7 }. z7 f; B1 j$ K
发表于 2018-10-27 19:36:01 | 显示全部楼层
一般图纸标注的都是第二个,100mm,0.03
你好,有相关国标吗?  发表于 2018-10-27 21:16
耶稣爱子 + 1
发表于 2018-10-27 19:39:40 | 显示全部楼层
0.03/□100
口就是表示平方(正方形区域)  发表于 2018-10-28 21:20
在哪个国标里可以找到?我在1182-2008里没找到(只找到了直线度0.03/100)。  发表于 2018-10-28 09:47
“□”是什么意思?  发表于 2018-10-27 21:17
耶稣爱子 + 1
发表于 2018-10-27 19:40:32 | 显示全部楼层
0.03/□100
发表于 2018-10-28 21:00:05 | 显示全部楼层
平面度的话应该是任意100*100区域。
GMT+8, 2025-4-28 16:59 , Processed in 0.063996 second(s), 17 queries , Gzip On.
