查看: 7730|回复: 10
基准在对其尺寸和不对齐尺寸的区别
发表于 2018-10-26 22:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图A,基准符号与尺寸线对其,表示大端与小端的轴心线同轴度为0.05。图B与小端外圆表面同轴度0.05。这两种表达方式有什么不同呢?检验时都是用双顶尖打标检测。
发表于 2018-10-26 23:34:41 | 显示全部楼层
应该是对齐尺寸。翻翻《公差与测量》那本书,书上有实例。
发表于 2018-10-27 00:35:22 | 显示全部楼层
对准尺寸的是正确的意思是以这个尺寸圆为基准,只有以单个面为基准是用第二个
发表于 2018-10-27 06:43:39 | 显示全部楼层
上图指轴线,更合理一些吧!
下图指素线
发表于 2018-10-27 08:11:21 | 显示全部楼层
基准的解释,我觉得大佬们都是对的,就是楼主举的例子,第二个感觉标注的不怎么对,同轴度,是和一个轴线的形状位置偏差,基准应该是轴线,不应该在面上...
同意你的看法。  发表于 2018-10-27 11:21
发表于 2018-10-27 09:08:39 | 显示全部楼层
对齐是轴线,不对齐是指其本身
发表于 2018-10-27 09:30:26 | 显示全部楼层
作为圆柱面的基准,应该以轴线也就是对齐对齐,形位公差对准尺寸线也是轴线,可以标同轴度,垂直度等,不对齐可以标跳动度圆度圆柱度。
B图要把形位公差和基准对调才是正确的
发表于 2018-10-27 09:31:19 | 显示全部楼层
公差值前面还有加直径符号
发表于 2018-10-27 19:02:28 | 显示全部楼层
按照你的设计意图来理解,这两种标注都是错的
1. 同轴度的数值前是有直径符号的。
2. 除了同轴度的轴线位置对了,其他都是错的
同轴度,约束的是轴线,因此基准一定也是轴线,第二种标注方法,基准是圆柱面,这就错了
发表于 2018-10-27 20:58:16 | 显示全部楼层
基准轴线
GMT+8, 2024-11-18 01:39 , Processed in 0.058540 second(s), 20 queries , Gzip On.
