查看: 5812|回复: 7
圆柱面上通孔相贯线倒角
发表于 2018-10-26 21:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆孔周边到45X0.5的角,角度与距离都一致,有没有用软件画出来) r, \( W! B: ]- a6 q7 m' m
发表于 2018-10-26 22:15:23 | 显示全部楼层
你不给图,让别人连个依据都没有。
 楼主| 发表于 2018-10-26 23:07:28 | 显示全部楼层
图片- c! W" w. l0 f: _
发表于 2018-10-26 23:33:13 | 显示全部楼层
用软件做出来没有问题。相贯线倒角没有问题,和直棱角或边线一样的。
 楼主| 发表于 2018-10-27 10:08:34 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-26 23:337 W. h6 |( ^+ @0 b% F: @/ [
0 w4 X6 L7 q' H% |- Z6 O& w怎么做的4 B/ e( G8 e8 \$ S8 I( J
直接用倒角指令,出来的距离跟角度不一样
% B* k: f; U+ v3 Y
发表于 2018-10-27 10:40:55 | 显示全部楼层
你的说法在数学层面无解。
- m, n, u7 G: Q1 r7 U
 楼主| 发表于 2018-10-27 11:24:28 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2018-10-27 10:40
- G1 N* _! S0 v: P/ j$ S你的说法在数学层面无解。
1 a/ F( W( `/ N% v, U, _0 X; g
实际加工应该是可以加工的出来,就是画不出来轨迹
7 y  G5 O( u% J9 t+ M7 w
发表于 2018-10-28 08:26:11 | 显示全部楼层
lx68899 发表于 2018-10-27 11:24
3 |# j1 t/ ?4 y6 ?实际加工应该是可以加工的出来,就是画不出来轨迹
3 _! K3 G: C) c/ P实际加工方法是:倒角刀形成的一个圆锥面去切孔口的部分材料!你用这个概念去试试你用的软件能不能模拟出这个过程。但是,这个概念不可能形成你所表达的那种切削效果。所以我才说,你的问题数学上就无解。你的错误在于没有意识到圆柱面上孔口是空间曲线,而平面孔口才是数学意义上的圆。. {" a! Q" s0 L* s  q, N
GMT+8, 2025-4-18 17:06 , Processed in 0.056274 second(s), 16 queries , Gzip On.
