楼主: 红动中国wu
常常有争议的位置度理解_环形阵列位置度
 楼主| 发表于 2018-10-28 08:26:23 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2018-10-27 21:538 ~$ N; }  g3 }, N+ {7 U* D7 x
如果你35.12的心落在小圆之内位置度是合格的,然35.12的公差本图没有见到规定,超差与否另有标准判定与图 ...
- [9 y& {0 E- R/ v3 B- y) t你的意思35可以为做到15O,反正圆心是ok的就行了?
0 g( _- q. @3 J9 l! t7 p& i* `" `0 [5 X8 F  i% n
要把35÷2得到小圆的坐标值,再单个控制每个小圆的位置度!; b8 a& d/ i6 O9 a3 S9 K% k
5 R( b3 \& ^1 W. g& j
即:最终还是在控制小圆的位置度合格。左右对称小圆的位置度±0.05反映到实际测量时,35应该控制在±0.1* |* O6 ~* g. P& s# p4 J. Z
发表于 2018-10-28 08:31:19 | 显示全部楼层
红动中国wu 发表于 2018-10-28 08:26/ O3 Q# i& p$ _* r3 n3 P8 c
你的意思35可以为做到15O,反正圆心是ok的就行了?) f( @: {2 @% J' r4 d' O* j
) E8 W5 O" \" a( S5 M' T: S/ f
要把35÷2得到小圆的坐标值,再单个控制每个小圆的 ...
+ r6 I3 E/ k$ }, Y1 u
俺就服你!
2 K7 r/ r) |8 j+ K4 z
发表于 2018-10-28 13:20:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2018-10-28 15:02 编辑 & @2 y/ Y! j* T  f" F/ j/ {
' c' g. c( u( L( [) y# M% K  s  D
) b8 H, z; i5 }6 a# Q
上图圆心在公差带之内,下图圆心在公差带之外哪个位置度合格LZ自己判定。
 楼主| 发表于 2018-10-28 16:27:11 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2018-10-28 13:20; J' j: C( e2 v5 m2 o6 j6 I& `
3 A! D- {# X/ ^: r' b5 }你的图有问题!画错了
- H- F- t! ~4 K; v6 C
发表于 2018-10-28 19:06:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2018-10-28 19:10 编辑 , T0 L' k, B0 N% W
红动中国wu 发表于 2018-10-28 16:27: U- \) [3 \% S8 d. i
你的图有问题!画错了
2 }& R# _0 H* m请教哪里有问题啦?% b" [/ S8 S" J# S- w) y: j0 r
GMT+8, 2025-3-1 22:55 , Processed in 0.062633 second(s), 13 queries , Gzip On.
