查看: 3191|回复: 7
如何简化工程模型?如何判断该使用哪种模块?
发表于 2018-10-26 16:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿用钻杆经常发生断裂,我想知道钻杆在多大的压力,多大扭矩情况下会发生断裂?用屈曲分析只能得到一种载荷情况下的极限载荷。热心网友说是用瞬态分析,但钻杆螺纹处的接触也没做出来。不知道方向对不对。。。请各位大神指导指导,谢谢~
发表于 2018-10-26 22:21:03 | 显示全部楼层
钻杆断裂就看在什么工况下分析?是钻井用的钻杆?
 楼主| 发表于 2018-10-29 15:53:11 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-26 22:21
. [7 }) G/ }4 H& U钻杆断裂就看在什么工况下分析?是钻井用的钻杆?
# S) r& j/ p! L! y  N* l0 [/ e是钻孔用的钻杆,φ127.现在已经简化到受压,扭转两个方面,但是不知道用哪个模块分析。。。
# p0 r% Y! }. M2 ^/ Z9 {: s8 x2 I
发表于 2018-10-31 08:58:14 | 显示全部楼层
从有限元求解的角度来讲,可以分为两大类:显式求解和隐式求解,其中显式求解主要解决大变形、冲击等作用时间很短的工况,隐式一般求解比较平稳的,这个要具体分析; c$ @4 Z# n' D1 T# }* [
7 \1 O& s+ b8 [* Q/ s& f* n1 {如果从运动方程来说的话,又可以分为静力学和动力学,这二者主要区分就是惯性的作用是不是重要,如果惯性作用不重要,那么就是静力学,哪怕物体是运动的
# J1 N/ Y& G# ]" D4 I5 p
2 D5 a  y$ d9 i0 N( l  t( L7 @你说的钻杆,我不知道是不是有冲击,如果冲击很剧烈的话,肯定要用动力学,瞬态分析,至于用显式还是隐式就要具体分析
 楼主| 发表于 2018-10-31 09:10:40 | 显示全部楼层
夜与晨 发表于 2018-10-31 08:58
+ [0 H, n1 L4 t8 d1 B7 [, s从有限元求解的角度来讲,可以分为两大类:显式求解和隐式求解,其中显式求解主要解决大变形、冲击等作用时 ...
9 E( h2 `) p# g# b: P主要考虑在钻进过程中的失稳情况,没有突变荷载。我试着用隐式静力学去解一下。
发表于 2018-11-8 21:36:01 | 显示全部楼层
梁升2018 发表于 2018-10-31 09:10: Q% L& l6 p5 [6 J
% I1 Z8 W1 ~, R& U! m失稳的话应该用屈曲分析,静力学中的弧长法也是解决失稳的4 x7 W' g3 E( \  ]/ [
发表于 2018-11-10 17:08:42 | 显示全部楼层
具体要求不明确。结构稳定性问题和你说的要看断裂完全是两码事。看断裂也要分是疲劳还是其他的。
 楼主| 发表于 2019-2-14 17:35:24 | 显示全部楼层
8 h6 w2 x* p& u钻杆断裂就看在什么工况下分析?是钻井用的钻杆?
# N7 {& z0 r, Y6 V2 U, Y6 X6 f" L# x
是瓦斯抽放孔用钻杆,工况:定向打钻时,钻杆曲率过大,弯曲、扭转复合作用如何仿真。. b$ y4 `. k% P) \
GMT+8, 2025-2-21 21:25 , Processed in 0.065922 second(s), 14 queries , Gzip On.
