楼主: 陈杰111
对于这种10mm壁厚的板,侧面打孔难么?
 楼主| 发表于 2018-10-29 08:35:40 | 显示全部楼层
BFJG2018 发表于 2018-10-27 07:40
没问题啊,这个做不了,还做个卵的机加啊,看到还有说难度大的,我就不知道,这个难度大在哪里了,是不好夹 ...
貌似是说不好定位。但是我也是觉得这样的定位没有啥问题的
 楼主| 发表于 2018-10-29 08:36:34 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2018-10-26 16:57
看材质,孔大小,孔深,
6061的板厚度10mm,打M5*12的孔。
这咱情况,没有问题  发表于 2018-10-29 09:13
 楼主| 发表于 2018-10-29 08:37:29 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2018-10-26 17:02
孔不是这么打的,兄dei。板开定位槽口。安装板插进去。
有图可以分享一下么,大侠
 楼主| 发表于 2018-10-29 08:38:42 | 显示全部楼层
李涛lt 发表于 2018-10-26 18:47
这种孔每次图纸标了都不会加工,全是钳工手电钻打
哦哦
 楼主| 发表于 2018-10-29 08:39:56 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2018-10-27 00:25
我的习惯是:
先划线敲点,
然后用C型夹夹住大铁块,然后用磁座钻伺候。
有什么建议么?孔怎么打美观一点呢
发表于 2018-10-29 08:40:23 | 显示全部楼层
陈杰111 发表于 2018-10-29 08:34
那一般连接侧板用什么办法呢?
能不能在结构上做改进,用焊接或者螺栓联接。
发表于 2018-10-29 13:52:26 | 显示全部楼层
陈杰111 发表于 2018-10-29 08:39
有什么建议么?孔怎么打美观一点呢
我的习惯是:
除非跟垂直的另一面上的孔打架,平面的四个角一定有孔。(就是横竖方向的最外面孔,是共用的。)
1,可以少打孔,
2,强度也有了,
3,板材的四个角,绝不会有翘头闹出来的缝隙。。。
4,看着也规整。
发表于 2018-10-29 14:43:47 | 显示全部楼层
可以打,没毛病,不是你这么说,我都不知道我的件这么难打孔呢
发表于 2018-10-29 17:23:05 | 显示全部楼层
是太大,超过炮塔铣床的空间,小型钻床就更别提了,除非有摇臂钻。还有位置问题,划线钻的,有偏差。一般床子上不去就没法走坐标。
发表于 2018-10-29 20:16:11 | 显示全部楼层
357682767 发表于 2018-10-29 17:23
是太大,超过炮塔铣床的空间,小型钻床就更别提了,除非有摇臂钻。还有位置问题,划线钻的,有偏差。一般 ...
手工不能打么,磁力钻不能打么,摇臂钻不能么。你见过螺纹孔有精度的吗?螺纹孔有定位精度吗?有尺寸精度么?螺纹孔是用来连接的,偏点有什么关系,螺纹孔用来干什么的都不知道,还在这装
GMT+8, 2024-11-18 04:21 , Processed in 0.056186 second(s), 16 queries , Gzip On.
