查看: 7326|回复: 11
铜合金与铝合金钎焊可以吗?如果行,用什么焊料?---[请教]
发表于 2006-8-18 16:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠指导一下,铜合金与铝合金钎焊可以吗?如果行,用什么焊料?谢谢!!!
发表于 2006-9-28 08:55:19 | 显示全部楼层
Re: 铜合金与铝合金钎焊可以吗?如果行,用什么焊料?---[请教]
可以 ,可以用502试试
发表于 2006-9-28 11:01:37 | 显示全部楼层
2楼说的锌镉焊料502可焊铝及铝合金,如焊铜合金较多,视情况而定,用铜磷钎料或锌镉焊料503均可,也可用其他料。
发表于 2006-10-21 15:17:26 | 显示全部楼层
当然可以,用4045的铝钎料焊接
发表于 2006-10-21 22:01:09 | 显示全部楼层
应该说得更具体一些,什么铜合金?什么铝合金?对强度有什么要求没?
  g6 v' M1 E  }6 S+ s这样更便于大家讨论。
发表于 2007-12-5 10:50:03 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
“铜合金与铝合金钎焊” 你们用在那个行业?
发表于 2007-12-10 14:14:33 | 显示全部楼层
楼主看看有没有你想要的焊剂
发表于 2008-2-18 12:51:16 | 显示全部楼层
自然是用铝焊料了,其他的焊料熔点都太高,无法满足钎焊铝合金的要求。也可以用扩散焊。具体根据你你工件的形状和尺寸来定。
发表于 2008-6-20 11:09:48 | 显示全部楼层
铜和铝的焊接,有专门的焊料,熔点温度分别在179度到480度,用普通的气焊就可以解决,导电没有问题,抗拉强度大,一般用在电器厂,变压器中铜铝接头的焊接中,具体资料,大家可以参考http://yingxinican.blog.163.com/blog/static/523236852007102811281953/edit/
发表于 2008-7-8 09:04:01 | 显示全部楼层
我们公司的铜铝焊接图片,供大家参考
' u+ h+ A, y: \3 C  t9 F5 S
GMT+8, 2025-2-23 07:26 , Processed in 0.062512 second(s), 16 queries , Gzip On.
