查看: 7752|回复: 13
有没有人做过将弯头内壁镗削的工装?
发表于 2018-10-26 09:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 江苏阿虎wyh 于 2018-10-26 09:49 编辑 ' V7 l/ b# |$ y& D( t: B+ t2 @
- t4 o, i  P6 G% y& M$ Z现有一批弯头(DN65,外径76毫米,壁厚10毫米),需要将弯头内壁镗削掉3至5毫米,镗削长度约15毫米,有人了解弯头镗孔设备的厂家或做过此工装的,可以留言联系!
+ p$ Z6 ^0 z! W9 |, {
发表于 2018-10-26 09:57:43 | 显示全部楼层
小事大折腾
发表于 2018-10-26 10:12:48 | 显示全部楼层
前排坐等大神
发表于 2018-10-26 12:55:03 | 显示全部楼层
得用两爪卡盘,卡爪接触面需要用加工中心铣一个和弯头形状类似的接触面,可以增加夹持历,一般的数控车床就可以做
发表于 2018-10-26 14:09:09 | 显示全部楼层
看你的图形工件不大,楼上说的对,2爪卡盘即可。
 楼主| 发表于 2018-10-26 16:47:23 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-10-26 12:55
7 V- {+ j% ^" y( r3 H+ r得用两爪卡盘,卡爪接触面需要用加工中心铣一个和弯头形状类似的接触面,可以增加夹持历,一般的数控车床就 ...
/ I( v1 s) ?* |$ A( \1 a" q谢谢!这种方法可以解决!
) J& k' `/ d( X) K" }7 v
 楼主| 发表于 2018-10-26 17:28:37 | 显示全部楼层
江苏阿虎wyh 发表于 2018-10-26 16:47
6 J; g6 H( [/ O, M谢谢!这种方法可以解决!
, ^7 w2 g' F6 H0 R; R如果有一个简易的工装,直接到野外(有发电机)用就更好了。% q1 U& ]: F, `2 X- x+ p5 v
发表于 2018-10-26 18:32:10 | 显示全部楼层
有曲面,要四轴才做的出来了吧?
发表于 2018-11-19 15:50:39 | 显示全部楼层
是曲面,刀可以转弯?
发表于 2019-4-23 10:32:02 | 显示全部楼层
镗孔?
GMT+8, 2025-1-21 12:19 , Processed in 0.050107 second(s), 14 queries , Gzip On.
