楼主: 未来第一站
画图工(28)——画图的依据
发表于 2018-10-27 14:24:17 | 显示全部楼层
1.你这光画图不行啊?你就是标5级,做出来检查了吗?确定精度达到了吗?  r( L6 p& i, i  y5 X2 a
2.你这老钳工也不行啊,就是80岁的老钳工装配的时候检查同轴度和齿间隙了吗?
! q. {. K9 {- G. D6 }$ b$ B. m9 V3.你这联轴器使用工况怎么样?载荷多大?计算了吗?
0 ~/ r3 A2 J4 c# k3 x$ T4.你这材质确定了吗?有材质报告吗?热处理报告吗?你打硬度了吗?断齿好像与硬度关系不大,嘿嘿。。。( {, Y. m1 u7 H
5.你这。。。你这断齿了,竟然焊上接着用?!你这太儿戏了吧?
( W9 d* @9 p; `. a: M6 _9 ^6.你这。。。。擦   没词了   。。。你  别的方法都试了,你把齿轮厚度弄大一点不行吗?
呵呵  发表于 2018-10-27 17:37
发表于 2018-10-28 10:06:16 | 显示全部楼层
有个建议
6 \: I* \0 I" J, M是不是加大压力角,22.5°,25°7 l, `- ~3 |1 _( V( _( @' n# a5 Y
你的内齿轮没坏,外齿轮坏了。内齿轮抗弯强度本来就高;而外齿轮相对就低了
% k* n* x$ E9 P$ E为了等强度(内外齿轮等抗弯强度),加大压力角比较容易实现,只是计算不容易
机械公差安卓版,机械螺纹安卓版,机械密封安卓版,数控算图安卓版,tolerance机械设计软件电脑版,QQ群 下载  发表于 2018-11-23 07:40
发表于 2018-10-29 09:20:48 | 显示全部楼层
直齿刚性本身就没联轴器的作用,没有同轴度冗余
发表于 2018-10-29 09:33:08 | 显示全部楼层
图与文。。。没有看明白。
发表于 2018-10-29 11:17:53 | 显示全部楼层
”能柔能刚,其国弥光;纯刚纯强,其国必亡。”——《三略》
发表于 2018-10-29 12:23:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-10-29 14:39:46 | 显示全部楼层
我只想说,键槽好QO(∩_∩)O哈哈~
4 l* b* \/ B) `看起来应该是还是同轴度不够造成的吧,可能这种联轴器不容易调整同轴度,肯定有很多师傅会说只要能安上同轴度就差不了的,建议改成一般的鼓形齿联轴器或者尼龙柱销联轴器,同轴度易于控制
发表于 2018-10-29 18:00:00 | 显示全部楼层
密密麻麻慢慢) x$ p0 p( W7 r& V3 p7 u8 g. k& c
 楼主| 发表于 2018-10-29 22:06:10 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2018-10-29 11:17# m( V7 z* r% ]  O$ q8 R* W8 Q
: C, y* J8 s/ w2 @- [. |多谢指点。
+ H" z' o4 n  S- }3 c% p  M
发表于 2018-10-30 09:11:14 | 显示全部楼层
好贴好文,顶一下
GMT+8, 2025-2-23 05:31 , Processed in 0.085473 second(s), 14 queries , Gzip On.
