楼主: 追风传说
将机床武装到牙齿!
 楼主| 发表于 2008-8-25 00:49:43 | 显示全部楼层
最近玩变频器玩上瘾了,我一工买了六个这款欧姆龙变频器,分别接上了无心磨,空压机,30T滚牙机,
% T( {  b' g0 e. k
: m+ d( r) U% w. _3 I  R# C
原帖由 螺旋线 于 2008-7-1 20:14 发表
% M) f$ y) C) B关于控制方面的知识楼主慢慢了解吧.
7 M( V% @  R0 p- @' P$ t. I, l. \只是担心你这么安装变频器能用多长时间,夏天的广州有点恐怖啊.一般要坏就是在长时间停机后再启动时.但要是准备个电吹风也许可以避免惨剧发生.或者你的车间里湿度控制得很好,空气 ...
发表于 2008-8-25 21:51:40 | 显示全部楼层
个人意见,欧姆龙的变频器没有施耐德的好用。同规格的施耐德的防护等级要高的多,价格也比欧姆龙的便宜的多。根据我自己的情况。我们是造各种螺丝螺帽冷镦成型机的,工作环境恶劣的狠。100吨左右的设备一开,满工厂都是烟,开吸尘器,抽油烟机都来不及,但以前用的安川,VACON的都不行,现在全换施耐德了。非常好用。
 楼主| 发表于 2008-9-27 20:45:57 | 显示全部楼层
主要要烧就只能烧一个系统的,欧姆龙可以选择的工控产品要多得多,从机床开关到伺服电机应有尽有,这个欧姆龙变频器也不是他生产的,按川代工的
0 V. w: ?0 a7 F, }& D: W9 v6 F* Y" p' h/ c- _# t. m
原帖由 chunzu 于 2008-8-25 21:51 发表 9 A. {1 Y2 L4 E0 n1 C9 u( }
个人意见,欧姆龙的变频器没有施耐德的好用。同规格的施耐德的防护等级要高的多,价格也比欧姆龙的便宜的多。根据我自己的情况。我们是造各种螺丝螺帽冷镦成型机的,工作环境恶劣的狠。100吨左右的设备一开,满工厂都 ...
发表于 2008-12-28 20:34:18 | 显示全部楼层
如果功率足够的话,可不可以多台电机使用一个变频器呢?
发表于 2008-12-30 22:23:58 | 显示全部楼层
回复 4# 追风传说 的帖子
如果你见过伦茨,丹佛斯,西门子的变频器岂不要跳楼了?
 楼主| 发表于 2009-2-19 03:27:44 | 显示全部楼层
机床变频器玩到这个级别,再烧下去就没意思了,再上就要上伺服控制电机及控制器了。, g- d' s  A. P& x# _9 D& j
' D( b3 k8 e2 c8 J
原帖由 wang707 于 2008-12-30 22:23 发表 7 n4 O+ |; f$ j/ @2 m: }
发表于 2012-4-16 13:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
完全不懂啊我们的好像是??????
发表于 2012-7-3 13:37:51 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-7-4 09:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
小白飘过,都是高人啊
发表于 2013-9-14 15:09:31 | 显示全部楼层
厉害
GMT+8, 2024-11-29 03:42 , Processed in 0.055829 second(s), 15 queries , Gzip On.
