光整加工技术的特点 进行光整加工的目的,主要是提高零件的表面质量。无论是传统的光整加工方法,还是近年来出现的新工艺技术,都具有以下主要特点: (1) 光整加工的加工余量小,原则上只是上道工序公差带宽度的几分之一。一般情况下,只能改善表面质量 (减小粗糙度值,消除划痕、裂纹和毛刺等),不影响加工精度。如果余量太大,不仅生产效率低,有时还可能导致工件的原有精度下降; (2) 光整加工所用机床设备不需要很精确的成形运动,但磨具与工件之间的相对运动应尽量复杂。因为光整加工是用细粒度的磨料对工件表面进行微量切削和挤压、划擦的过程,只要保证磨具与工件加工表面能具有较大的随机性接触,就能使表面误差逐步均化到最终消除,从而获得很高的表面质量; (3) 光整加工时,磨具相对于工件的定位基准没有确定的位置,一般不能修正加工表面的形状和位置误差,其精度要靠先行工序来保证; (4) 有效地清除铸件、锻件和热处理件的表面的残渣、杂质及氧化皮; (5) 改善工件表面层应力状态,形成抗疲劳破坏的均匀压应力值 (一般比原值增大 50% 以上); (6) 改善工件表面层金相组织状态,提高表面显微硬度,一般提高 6%~20%,形成一定深度的耐磨损、抗疲劳的致密金属层,深度一般提高 4 倍以上; (7) 提高工件清洁度,完成传动件的初期磨损,改善整机部分性能指标,缩短整机磨合期 40% 以上; (8) 降低工艺成本,减轻工人劳动强度,提高生产效率,无污染,便于机械化和自动化生产。
" L# s$ |$ g7 G5 C) C4 @% q* g |
