楼主: JXTTTTT
求助,产品螺纹孔及螺牙问题
 楼主| 发表于 2018-10-26 07:44:34 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2018-10-25 16:04
不厚是多厚?具体测量值说一下
总共测量了8个均在3.5um~4um之间
 楼主| 发表于 2018-10-26 07:45:21 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2018-10-25 15:58
检测一下镀锡厚度!3um不至于影响螺纹精度。
另外3微米的厚度,能起到什么作用?
3um厚度具体作用还真不知道,这是客户的要求
 楼主| 发表于 2018-10-26 07:47:38 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-10-25 20:45
挤压丝锥的底孔有点大了,可以适当减小一点点
意思是丝攻偏大了?但我们厂好像一直买的是这个牌子的M5丝攻哎,从没买过别的,这个丝攻偏小一点螺纹孔相对会好一点吗?这有什么讲究吗?不是很明白
发表于 2018-10-26 07:48:03 | 显示全部楼层
我们镀锡的要求是不小于10um,螺纹孔可不镀。
 楼主| 发表于 2018-10-26 07:48:52 | 显示全部楼层
C:\Users\adams\Desktop
 楼主| 发表于 2018-10-26 07:51:21 | 显示全部楼层
要是螺纹孔可不镀我们可能就不会有这个问题产生了,现在镀好之后螺纹孔通规也不是很通畅我就让工人回攻了一下,基本螺纹孔都露铜了,难得还有个别两头通,很要命
发表于 2018-10-26 07:54:13 | 显示全部楼层
电镀时先将M5螺钉装配到工件上。电镀完成后再取出螺钉
 楼主| 发表于 2018-10-26 07:56:48 | 显示全部楼层
这样恐怕不行,客户要求螺纹孔不能露铜
发表于 2018-10-26 08:07:45 | 显示全部楼层
JXTTTTT 发表于 2018-10-26 07:51
要是螺纹孔可不镀我们可能就不会有这个问题产生了,现在镀好之后螺纹孔通规也不是很通畅我就让工人回攻了 ...
既然在镀锡之前用螺纹通止规检测螺纹孔没有问题,镀锡厚度也没有问题(3-5um),从使用角度来讲,这个厚度对螺纹孔的影响微乎其微!
镀锡完成后不需要再次用螺纹通止规检测了!这一点可以跟客户沟通一下!
螺栓的实际公称直径是要小于螺纹通端的,即使螺纹通规不顺畅的情况下,螺栓是能够顺利旋入的!
假如客户一点也不通情达理,说我就要镀锡完成全部用通止规检测!
方法1.增大螺纹底孔(前面好像你说做过实验,还是不行,我感觉问题出在螺纹牙的外形上,镀上一层锡对螺距不会产生影响)
       2.用特殊的丝攻吧(这个真的没接触过,不知道有没有,我只是用过ST系列的丝攻,你可以咨询一下)
 楼主| 发表于 2018-10-26 08:14:36 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2018-10-26 08:07
既然在镀锡之前用螺纹通止规检测螺纹孔没有问题,镀锡厚度也没有问题(3-5um),从使用角度来讲,这个厚 ...
谢谢您给的建议,我也觉得可能跟丝攻有关系,要么就是丝攻可能有磨损导致(外表看不出,可能有一小点缺损未发现)也可能我厂现在用的丝攻不适合攻6mm厚的铜材。
GMT+8, 2025-4-4 20:04 , Processed in 0.059071 second(s), 12 queries , Gzip On.
