楼主: 七曜神权
物料翻转结构咨询
 楼主| 发表于 2018-10-25 09:02:55 | 显示全部楼层
李涛lt 发表于 2018-10-24 22:32
; E$ A- _  @: n4 ?8 z  d$ J! k长宽尺寸没理解,感觉间距很小,夹板长度和厚度协调不。会不会变形
& Q; O, L* h4 {& f4 _10*12个物料。长度方向间隔25,宽度方向间隔15。( a% p2 A6 p' O7 f3 {
上面的间隔是指产品的中心距离。
& p+ v: w7 `. |; e2 Q5 D3 s) y- s5 B
( y3 S1 F% ^; r8 c6 B) t
' H, N, t4 @8 P% }9 y+ Z
翻之前产品最小距离约6mm,翻之后大概是4.5mm。
  s' ?+ M$ F: U1 O这个是产品表面最小距离,实际夹爪的大小及运动空间就必须小于这个距离。
3 h" i+ }2 [9 y: C$ A+ i# E考虑夹爪还要运动个2mm,夹爪厚度只能做2mm左右,所以这个距离确实太小了。头疼
% Q0 m  Y. d7 q/ \. h
 楼主| 发表于 2018-10-25 09:11:21 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-10-25 09:018 @6 s& i3 a6 {
翻转问题不大吧
. I9 Q6 @; L5 d% s- i" u, I/ V弹性夹持会不会好点,不过你得下功夫改机构了
( v6 V- S. w! |用硅胶就是弹性夹持了吧,就这样空间还是太小了,要是上弹簧这种,空间就更不够了。还要翻转,不好搞。。。。
 楼主| 发表于 2018-10-25 09:12:14 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2018-10-25 08:51' s) r& p8 `+ |( S  `: u7 r- A3 u
不能夹持可以试试真空吸附。
, c! `& q4 M! K% w: n7 g! J真空吸附后怎么翻转?
3 H: }) B7 j: L( X/ y
发表于 2018-10-25 09:28:18 | 显示全部楼层
如果在现场,最好是做一下实验。
发表于 2018-10-25 09:41:29 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2018-10-25 09:11
& S+ o9 X% V/ h- N: n用硅胶就是弹性夹持了吧,就这样空间还是太小了,要是上弹簧这种,空间就更不够了。还要翻转,不好搞。。 ...
$ t+ `9 m& j: j  x; x, [) e
哦,没看到你说要贴条
- c; g& R* [4 ~9 F
# u' P0 D! e! @2 u8 n) F7 X2 h7 L  F除了这种加紧,还有一种,就是偏心销,偏心销固定在一排连杆上,气缸一推,连杆转过一个小角度,偏心销就转过去了- G# p5 b% Y# Q# l$ n/ L# T6 R
简图如附件,这种受力比你的要好点,以前用过一次,是固定一排小PCBA板上用的,因为当时没涉及到翻转,所以没有直接验证到你的功能
1 m$ S1 {, Z! i% P5 l  o3 R, N; q0 ?: Q
发表于 2018-10-25 09:44:00 | 显示全部楼层
楼主产品摆得这么密集,抓手不好设计的,是否可以采用真空吸盘来抓取?
 楼主| 发表于 2018-10-25 10:06:48 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-10-25 09:412 I7 Q5 A# f9 u. `
哦,没看到你说要贴条/ V6 E* ]2 h! R! I# ~/ G
. R1 u$ d8 |$ x: w/ N. T& v+ F1 q" X除了这种加紧,还有一种,就是偏心销,偏心销固定在一排连杆上,气缸一推,连杆 ...
8 Y' ?5 Y# x4 }0 ?7 r这个我在考虑做一个楔形的推块夹紧结构,和你这个偏心销效果应该差不多,都可以考虑一下,谢谢。! D- i4 x7 G5 P& p& P! p
 楼主| 发表于 2018-10-25 10:09:28 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-10-25 09:445 v9 B$ Z, j: Y9 a
' x+ l* K" y" O5 f  g  U6 Q+ n
我之前想过先吸盘抓出来,然后提升到夹爪位置夹住,然后翻转,再吸住,再放回。
, D9 [& [7 u" C: d再考虑动作避让的话,整个机构的动作就有点多了。真空吸盘吸起来后有什么好方法转后放回吗?
6 G' t+ m6 Q, F1 m- D4 G
发表于 2018-10-25 10:10:02 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2018-10-25 09:12
7 b7 W  `. g" L% }4 w3 w: \真空吸附后怎么翻转?
9 n$ j* g+ ?8 p, H: v" W真空吸附在产品的侧面,做仿形的真空吸盘。
3 O, A: H1 E1 [2 G
 楼主| 发表于 2018-10-25 10:21:50 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2018-10-25 10:10+ H5 D0 r/ F0 t& v0 \! q1 _! ^
8 W: V2 |1 }% |  _# A0 q我最外围的可以吸侧面,中间的不好吸。& _& L8 Z, r" R8 d6 O9 D
不过还是可以再找下有没有合适吸盘结构看看,之前否定得太草率。
# u. o2 M+ P) W3 e5 x5 f4 y0 c
GMT+8, 2025-4-28 16:39 , Processed in 0.059053 second(s), 14 queries , Gzip On.
