4081| 12
0.5mm厚的301不锈钢表面处理成黑色不变形如何做? |
我这个件原材料是卷板,加热后都会有变形的
这个温度的用不了,我们前面使用的是喷涂,温度也就150+,这种工况环境就变形了,在500~600的高温下……
盐浴氮化的一种,增加耐磨性的。跟QPQ类似,我们铁料一般 做QPQ处理,不锈钢做SQP处理。最高工序的温度500-600的样子。上下面加一起渗氮层大约增加0.1mm左右吧
不好意思,不了解什么是SQP。 钢片在挂的情况下,只要加热到一定温度都是会变形的。 如果是在60°以下的低温状态可以达到这个效果的话,应该是可以考虑的。另外,厚度会增加多少呢?太大了是不行的
喷涂的试过了,我们这边测试的时候是需要加热固化的,这个过程就会变形。 电泳的还没有试过,可以尝试下。另外,您对电泳成本方面了解吗,当需要批量电泳的时候,成本不能太高,要不经济方面无法通过。
非常感谢,这个方法我会让工程评估、尝试的,看下是否可以解决这个问题
现在已经考虑用电泳了,正在联系厂家打样,谢谢
GMT+8, 2025-4-4 18:44 , Processed in 0.056150 second(s), 17 queries , Gzip On.
