查看: 6765|回复: 20
铜管阀体上料思路请教
发表于 2018-10-24 10:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在客户那边是振动盘上料,整个车间嘈杂无比(车间有很多个振动盘),自己头一次进入客户车间时整个人被噪音吵的贼难受。所以客户现在要求改善上料方式,降低噪音。目前我想出来的方案是利用输送链带动刮板的方式上料,但是心里又有点担心这种上料方式是否能稳定实现,恳请各位社友提出宝贵意见及改善方法。在此谢谢大家了! 1540346800(1).png 1540346763(1).png 1540346696(1).png 1540346727(1).png
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-10-24 10:50:13 | 显示全部楼层
话说,序1上料的效率可能会很低啊
 楼主| 发表于 2018-10-24 10:58:23 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-10-24 10:50
话说,序1上料的效率可能会很低啊
这个料仓的尺寸大概是是800x800的,就是接近输送线那端做成斗型的,上料是人工直接倒入料仓的,倒入一箱的量也是很多的。足够设备加工一段时间了。
发表于 2018-10-24 11:38:03 | 显示全部楼层
kalmanzz 发表于 2018-10-24 10:58
这个料仓的尺寸大概是是800x800的,就是接近输送线那端做成斗型的,上料是人工直接倒入料仓的,倒入一箱 ...
我指的是刮料板可能会出现大量“抓空”的情况。刮料板应该是卡住零件的大头吧?建议是每3节刮料板后方增加一道栅板,用来翻转打乱堆积的零件,效率应该会提高。
发表于 2018-10-24 12:40:03 | 显示全部楼层
这个方案还是要看你需要的上料节拍是多少,道长说的效率问题,肯定是存在的,如果确定要用这个方案,我建议先做一个实验,确定一下效率是多少,这个效率有两块
1. 工序2
2. 工序3
这两个工序都有成功率,最终的效率是两个成功率相乘
目前的方案,我发现有几个小问题
1. 工序2在抓到产品后,如果防止产品翻转,发生掉落?目前的方案,产品肯定不会以这个姿态出现,就算抓到了,也会发生翻转后掉落
2. 工序4如果防止产品翻转,两根钢丝是无法达到这个目的的,产品会有非常大概率在移动过程中发生翻转后掉落
3. 工序4,如果没有接收到工序3的来料,最末端的出料口就不会有物料送出,导致停顿,这是一来,当前工段的这么多暂存物料就失去了意义。可以考虑整段都做成斜坡,或者增加直振作为动力源,确保产品在接收到之后,以最短的时间输出到前端
 楼主| 发表于 2018-10-24 13:17:45 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-10-24 11:38
我指的是刮料板可能会出现大量“抓空”的情况。刮料板应该是卡住零件的大头吧?建议是每3节刮料板后方增 ...
1.多谢大侠的建议,增加翻转的板确实也是值得考虑到的点。
2.刮料板刮取的是产品最上面的那个扁头。
 楼主| 发表于 2018-10-24 13:34:29 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2018-10-24 12:40
这个方案还是要看你需要的上料节拍是多少,道长说的效率问题,肯定是存在的,如果确定要用这个方案,我建议 ...
1.有道理,多谢建议,导轨的输送坡度是值得改善。
2.可能我没把产品特征的细节展现出来,根据产品的特点,扁头与下面两个圆头的距离差很小,侧面看投影线体基本基本交叉重合了。不用太担心产品在滑动过程中掉出来,调整好两个导轨间的距离。.
发表于 2018-10-24 14:29:10 | 显示全部楼层
上料这段应该加段水平过度的,不仅能确保料仓中的料能完全用完,还能大幅增加上料率
发表于 2018-10-24 14:43:31 | 显示全部楼层
导轨感觉改成几子型,加工,安装都简单,还能防止落料
发表于 2018-10-24 14:44:27 | 显示全部楼层
每一个搞自动化的都是大神,学习了
GMT+8, 2025-4-11 10:38 , Processed in 0.070863 second(s), 21 queries , Gzip On.
