查看: 5064|回复: 18
不锈钢1.0厚拉伸模具的问题
发表于 2018-10-23 17:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
平面四个角的地方容易有“纠节:印子,怎么解决?借着光看有印子也不行
 楼主| 发表于 2018-10-23 17:35:08 | 显示全部楼层
如图所示,这个算是明显的,有的时候不大明显,借着光也能看到,是压下来的时候不平整造成的吗?
发表于 2018-10-23 18:13:37 | 显示全部楼层
201?
发表于 2018-10-23 19:17:44 | 显示全部楼层
我不专业,看过很多拉的很高的产品。边上都会有这种纹。不记得是不是切点槽有帮助。
发表于 2018-10-23 19:23:46 | 显示全部楼层
加热试一下呢?
发表于 2018-10-23 20:32:00 | 显示全部楼层
以前碰到过这样问题  拉伸2MM不锈钢  具体材料忘记了      第一压力不够     第二上下面粗糙度不行
发表于 2018-10-23 20:58:27 | 显示全部楼层
凸模用油石打得再光亮一些!
发表于 2018-10-24 08:05:27 | 显示全部楼层
可以的话模具上精雕加大R角试下,我们有做0.6mm普通镀锌板的接线盒,以前也存在四角拉破起皱等状况,后来加大R角后情况得到明显改善
发表于 2018-10-24 08:17:03 | 显示全部楼层
拉伸力不均衡,加大R角或拉伸的时候铺一层拉伸膜试一下
 楼主| 发表于 2018-10-24 10:00:38 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2018-10-24 08:058 h" w' {' q0 s: x9 j! w/ M
可以的话模具上精雕加大R角试下,我们有做0.6mm普通镀锌板的接线盒,以前也存在四角拉破起皱等状况,后来加 ...
# z( a: ]5 A% y: X外形定型了,改不了了。不稳定,有的时候压出来还好,有的时候四个角皱印子就深点,我们要抛光的,有点邹印子都不行。现在情况就是不稳定,模具问题?床子问题?估计都有点问题
6 X+ |* O* Y& |1 g. X! y8 J( x$ u
GMT+8, 2024-11-24 02:45 , Processed in 0.061759 second(s), 18 queries , Gzip On.
