查看: 3026|回复: 4
铝及铝合金焊接常见缺陷和防止措施12招
发表于 2018-10-23 12:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
) L- u2 W5 J% b* R+ C1 z% g* Z/ {' I
) h7 X0 a. d9 \0 o! A! e铝及铝合金焊丝的选择主要根据母材的种类,对接头抗裂性能、力学性能及耐蚀性等方面的要求综合考虑。有时当某项成为主要矛盾时,则选择焊丝就着重从解决这个主要矛盾入手,兼顾其它方面要求。
+ y! u3 {6 @2 s0 S; E$ i5 }3 C; |4 l* T, V" s) l1 E! }8 b% R
一般情况下,焊接铝及铝合金都采用与母材成分相同或相近牌号的焊丝,这样可以获得较好的耐蚀性;但焊接热裂倾向大的热处理强化铝合金时,选择焊丝主要从解决抗裂性入手,这时焊丝的成分与母材的差别就很大。* |. O! |" \' S! ]
; N1 z( x% t/ P* ?. x( B
' D! a, P0 i7 }0 u  i- C2 G
常见缺陷(焊接问题)及防止措施
5 {) K- K3 Z; y/ ~/ x8 @
1 ^0 d  M! ~* @$ S) o) T1、烧穿
9 k: w: y; s/ x9 g# h产生原因:6 Y+ a6 p  X1 X: `% |; `
a、热输入量过大;: k. q. s, w" {7 p' L; v$ X- ~6 q
b、坡口加工不当,焊件装配间隙过大;
% K5 [% X) P/ f5 Yc、点固焊时焊点间距过大,焊接过程中产生较大的变形量。
5 s9 @- P% H. |: d
: X* w* k  K" R' U2 \+ G1 ]7 V防止措施:8 d5 A# g0 x* f, D% y9 A- [0 {
a、适当减小焊接电流、电弧电压,提高焊接速度;
. k1 j3 I/ \3 i$ T& Z! ub、大钝边尺寸,减小根部间隙;' U9 j# o% v* e; x  S1 [* G/ P
c、适当减小点固焊时焊点间距。% J6 m( q8 t* F* Y
, F0 D# a. Q) t3 B' j
2、气孔) S/ x2 }; e# |9 {. @0 _
产生原因:
' k8 x  j, u3 P  ^5 Pa、母材或焊丝上有油、锈、污、垢等;, A  |' i* l' s. _$ Q9 O8 Y
b、焊接场地空气流动大,不利于气体保护;
5 H5 t; k  B" _+ V  f0 q# n9 |c、焊接电弧过长,降低气体保护效果;9 L1 O" v/ x% ?7 Y" d( W
d、喷嘴与工件距离过大,气体保护效果降低;0 c% O- K, y+ Z3 Y! N* e( O
e、焊接参数选择不当;
, }) ]7 B$ f7 J! E  qf、重复起弧处产生气孔;. o1 ~1 D4 ]9 C
g、保护气体纯度低,气体保护效果差;$ s2 s3 ]5 Z) j# [
h、周围环境空气湿度大。
0 Z! s( A4 i0 C7 }0 ?7 {- {8 y& `  i' Y9 I. R
防止措施:
* {- ?$ S) }! k2 b4 g! ^a、焊前仔细清理焊丝、焊件表面的油、污、锈、垢和氧化膜,采用含脱氧剂较高的焊丝;: [8 B7 @5 @5 g- g1 n5 b" }, ^
b、合理选择焊接场所;
4 M- G% G% U7 xc、适当减小电弧长度;5 J4 n; B' T) u' Z% g7 N
d、保持喷嘴与焊件之间的合理距离范围;
; H7 j' c2 g$ Z, y' o, Je、尽量选择较粗的焊丝,同时增加工件坡口的钝边厚度,一方面可以允许使用大电流,另一方面也使焊缝金属中焊丝比例下降,这对降低气孔率是行之有效的;
, Q- b. n8 E& X7 g* Df、尽量不要在同一部位重复起弧,需要重复起弧时要对起弧处进行打磨或刮除;一道焊缝一旦起弧要尽量焊长些,不要随意断弧,以减少接头量,在接头处需要有一定焊缝重叠区;0 J$ z3 G* Y8 w1 `
g、换保护气体;
/ w2 a, ]( ?6 vh、检查气流大小;% S6 ]5 A* L3 e/ h& d
i、预热母材;; B5 E8 p2 \. i" W2 j
j、检查是否有漏气现象和气管损坏现象;2 _9 x2 o5 L& U
k、在空气湿度较低时焊接,或采用加热系统。
( d8 b' y/ ^' c, D* V5 P( W# @6 W
, ^( D# X5 b" N, O9 f4 @. h4 V: S2 v# k, U5 q4 c1 v9 }4 Q
3、电弧不稳+ O! b) I( R7 L# |# U1 Q
产生原因:. ]2 V0 t3 V4 _9 Z* z
电源线连接、污物或者有风。- A) P) f- S( i1 D% ^
+ O& k, ?8 i" ]/ n' S, u5 `
防止措施:8 M0 l* ?% B/ m9 Y% T/ C. {" e  G
a、检查所有导电部分并使表面保持清洁;
# h; c( D( b! jb、将接头处的脏物清除掉;
' ~( W% D$ `, S1 C9 l- _# Ic、尽量不要在能引起气流紊乱的地方进行焊接。' {! v, V: l* n! w" y  s1 E( n. l
0 A# x, l* N& e
4、焊缝成型差
3 _! _9 ?! m3 {: k4 W# g. L产生原因:9 W- `8 a. J) U2 S( G7 Q9 ]/ P
a、焊接规范选择不当;7 }0 W8 g. g2 x5 U, M2 O0 q
b、焊枪角度不正确;* d7 c- [) p; O  L4 [  m1 ~
c、焊工操作不熟练;; C( S' G  g& `  Q
d、导电嘴孔径太大;
3 ?* \1 E3 i+ O# A  t( o, b8 Ye、焊丝、焊件及保护气体中含有水分。
, N  b: r8 @6 c9 ^) X. N9 a# ^  Z
( Q& ^9 ]/ T" O. N# |8 |防止措施:7 n; |/ H" n; r0 D
a、反复调试选择合适的焊接规范;
5 |' X% H$ E+ Pb、保持合适的焊枪倾角;
/ o, K2 {7 m, F0 {c、选择合适的导电嘴孔径;. L6 p- _/ T$ y
d、焊前仔细清理焊丝、焊件,保证气体的纯度。1 [- L; f5 j3 \) g
& H) t- F* N2 ~2 ~9 [8 p5 ^/ t
- A* V0 _( y# e% h. a; s0 f8 }5、未焊透
# u0 a9 }( v) q5 |产生原因:
( O& T7 }# V: K$ A# Y; v/ pa、焊接速度过快,电弧过长;5 {# B+ z. ^2 A+ a& x" D
b、坡口加工不当,装备间隙过小;
9 m* E6 e- K" ]6 m. n+ c0 V5 lc、焊接规范过小;6 C3 Z: D8 E! e) k
d、焊接电流不稳定。
# R" w. O9 T6 K  D8 |+ s/ C! r! U7 m' I$ Q7 Q" H
防止措施:
5 N5 U2 w( `+ j6 V  Y" X6 @a、适当减慢焊接速度,压低电弧;, e, |# t. `/ d: J% s
b、适当减小钝边或增加根部间隙;9 O1 h/ Z  m$ ?/ t: P4 z2 J* p2 k
c、增加焊接电流及电弧电压,保证母材足够的热输入能量;1 W' P: u+ ~: C9 A9 d
d、增加稳压电源装置+ J# T9 l; \' w- Z8 \
e、细焊丝有助于提高熔深,粗焊丝提高熔敷量,应酌情选择。
' p( c+ T& w6 y3 h$ ?/ Q1 s  D4 t# a9 |: k, q
+ a( R6 C% F1 W; G" t- L# G6、未熔合
7 `! ^1 O( W6 [& F产生原因:0 V8 C" K" l- A2 Z$ \
a、焊接部位氧化膜或锈迹未清除干净;8 s. `- Y1 R' P* g
b、热输入不足。) F: {2 I  {* @3 E, u
: `* t5 I! K# s$ J防止措施:
5 z4 w. i, A- |) K% K, E7 m/ Y- ca、焊前清理待焊处表面
( U' |! L. z9 Nb、提高焊接电流、电弧电压,减小焊接速度;3 H/ Z" o8 e- `7 f. r
c、对于厚板采用U型接头,而一般不采用V型接头。
! m! M. F+ s$ m2 Y& r, m- Q8 n' \! l2 i1 ?) p% I
7、裂纹7 C( a7 J$ V/ n6 C
产生原因:5 V4 D8 Z/ c' E# U/ ^- s1 c
a、结构设计不合理,焊缝过于集中,造成焊接接头拘束应力过大;
4 a- S: F% H1 kb、熔池过大、过热、合金元素烧损多;
1 T4 _! x$ r, E# Cc、焊缝末端的弧坑冷却快;4 Q' y: W& J! r8 {$ t3 D% C5 _
d、焊丝成分与母材不匹配;
/ r& O8 c  ?) q- e0 p" B1 [e、焊缝深宽比过大。( W# U8 y3 y, Y) Q: [
1 G  y2 O, Q$ b$ \! ]6 q$ J
防止措施:* h2 o3 M; T. z' b) C4 N
a、正确设计焊接结构,合理布置焊缝,使焊缝尽量避开应力集中区,合理选择焊接顺序;
9 Z1 p2 S0 q$ ?% @. ?* _b、减小焊接电流或适当增加焊接速度;
- R  o+ K% j2 d" U/ T" e/ @c、收弧操作要正确,加入引弧板或采用电流衰减装置填满弧坑;
3 r. [. P* X% d; |  [6 W2 F( D% {d、正确选用焊丝。7 F& C( T7 n: ^" ?! Q
4 j! Y0 h; ^& Y7 s
. Z8 y9 t' F. Z% F: k. V8、夹渣
4 ^9 E% G9 r2 D3 j/ r' S1 d产生原因:
7 h2 o4 c, Q& {a、焊前清理不彻底;/ |) ?# ~- S* l' B& e! u
b、焊接电流过大,导致导电嘴局部熔化混入熔池而形成夹渣;
& B  s9 K3 E. h9 Fc、焊接速度过快。! V: C4 u( r$ G$ I  Q! I5 F
  m, z0 A* F. U防止措施:3 z- j/ N; ]0 n. F/ c& C! X
a、加强焊前清理工作,多道焊时,每焊完一道同样要进行焊缝清理;
+ y9 g, N1 y, C0 k: X4 Q: ~b、在保证熔透的情况下,适当减小焊接电流,大电流焊接时导电嘴不要压太低;4 B% _7 J9 b; f+ S  p( f
c、适当降低焊接速度,采用含脱氧剂较高的焊丝,提高电弧电压。
4 ?7 ^9 K3 d, P0 B8 F
6 k  T+ [; A+ w- l9、咬边5 y4 }3 a3 k8 u
产生原因:( X( P  {1 L/ T
a、焊接电流太大,焊接电压太高;+ r) |4 H; H. M+ g
b、焊接速度过快,填丝太少;
, f# J9 `6 s8 ^; fc、焊枪摆动不均匀。
% Z' {% ~& ?" O' b  H+ J: q- k* U" E1 Y* t' F) _1 L* V7 J
防止措施:
& ^3 x1 i8 t& H; `% ?a、适当的调整焊接电流和电弧电压;
+ H: ?$ m1 [( mb、适当增加送丝速度或降低焊接速度;
' D- [3 d# K+ G# S7 |( d, ]c、力求焊枪摆动均匀。& l& m2 ]- o8 `! K
1 Z3 ]5 r6 h4 ?& W* ]( d
( Z$ k' ^6 a* J  U: G10、焊缝污染
: X. H6 ~% G' Y" C产生原因:# Y# h+ ~9 P# m3 e: @6 G. E
a、不适当的保护气体覆盖;
0 X" H; b% t$ M, K4 lb、焊丝不洁;
0 n- F* w+ E9 g9 l$ I; kc、母材不洁。
3 K: L& k! K+ F* I* B( E. r4 F6 U+ e. \" C6 S2 g
防止措施:+ ^; l5 F6 {. ]0 {& t9 B
a、检查送气软管是否有泄漏情况,是否有抽风,气嘴是否松动,保护气体使用是否正确;6 D; w# O  ~. H. P( S
b、是否正确的储存焊接材料;# a" Z. R( y: F2 M: i
c、在使用其它的机械清理前,先将油和油脂类物质清除掉;8 ^# D( U' D3 Q8 y7 h  J. t' v
d、在使用不锈钢刷之前将氧化物清除掉。  _! Q6 E* u% m4 ~! }" p) F
2 Y* p& i8 l1 w/ ~; L
- A  w( X" v! I7 }; @! p11、送丝性不良/ ^4 `0 }$ j" x$ ?- |- B! Q
产生原因:
+ R$ V$ L6 G$ [2 q- s' D7 k) rA、导电嘴与焊丝打火;3 Y. s. K. V2 P; u5 y
b、焊丝磨损;
1 t# L8 Y/ |% ]. Z% E4 Hc、喷弧;8 z' N+ z, }4 L: B& |
d、送丝软管太长或太紧;' `* n. ^, s) ~1 b  m
e、送丝轮不适当或磨损;' |2 g+ H- i* Q
f、焊接材料表面毛刺、划伤、灰尘和污物较多。% V# Y2 N2 u8 H' g
  O2 c) L+ J% T; M8 j* v! }7 A6 N防止措施:: B! ]( d6 k: S- |: N4 {
a、降低送丝轮张力,使用慢启动系统;' h* o7 o7 m% e7 o4 ]
b、检查所有焊丝接触表面情况并尽量减少金属与金属的接触面;# H# k2 h& G" O* ]9 g
c、检查导电嘴情况及送丝软管情况,检查送丝轮状况;
- U2 x2 ^7 H' w! bd、检查导电嘴的直径大小是否匹配;! S- L4 ]7 @+ J+ s
e、使用耐磨材料以避免送丝过程中发生截断情况;2 Z9 ]9 }+ u% O3 y3 y" C
f、检查焊丝盘磨损状况;
0 g- e) Z$ Q% t) _' ^g、选择合适的送丝轮尺寸,形状及合适的表面情况;
. [; j. a. ?4 [! R. th、选择表面质量较好的焊接材料。/ Y; }; \+ J) E" J
2 I& F7 k6 y* c5 s' X
12、起弧不良
' X- z* s  c; n: {3 O( n' w( [产生原因:
. J9 \4 L1 n' a! d. Aa、接地不良;
: M& c3 N% x% g/ R1 {; w/ l$ J/ rb、导电嘴尺寸不对;
1 Z6 a& m( N% q  P% R0 E+ u0 ]( h) ?  zc、没有保护气体。
  M% y$ x- _, ^# q; R/ n% C% s' X) h# D6 J
防止措施:
* X! w! i" A) U! `a、检查所有接地情况是否良好,使用慢启动或热起弧方式以方便起弧;) S' M. q% j0 i3 U$ F
b、检查导电嘴内空是否被金属材料堵塞;
3 U' e9 K. X# j8 q! ^c、使用气体预清理功能;0 [) I9 g  c$ L9 e* @
d、改变焊接参数。3 g% Q5 z) l% ~$ @2 n8 |
发表于 2018-10-23 14:48:02 | 显示全部楼层
收藏了
发表于 2018-10-23 15:22:04 | 显示全部楼层
这焊工手艺杠杠滴~~5 I/ q; O7 t  Z8 [6 _# z- O
4 D+ Q6 f% B& t- m9 e' ^, i% Z
月薪10K没问题吧!
 楼主| 发表于 2018-10-23 20:04:58 | 显示全部楼层
|起个名字好纠结发表于 10-23 15:22这焊工手艺杠杠滴~~<br>3 V  r5 M6 X7 z
<br>6 L7 \7 S) |3 F
月薪10K没问题吧!
那是必须的哦!
发表于 2018-10-31 08:36:46 | 显示全部楼层
能加上焊接缺陷的图片就好了
GMT+8, 2024-12-26 12:01 , Processed in 0.055577 second(s), 16 queries , Gzip On.
