查看: 7916|回复: 9
球头铣刀可以用来打孔吗?
发表于 2018-10-23 11:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要加工如下的零件  现在用一把直径8的球头铣刀来打孔  这样行不行?2 U0 W; f3 U( _0 z2 @: V1 e. [
发表于 2018-10-23 11:29:54 | 显示全部楼层
钻头先打下  留点余量球头铣刀插下
发表于 2018-10-23 12:23:52 | 显示全部楼层
张金 发表于 2018-10-23 11:29
, }+ P1 v" Z3 }% P钻头先打下  留点余量球头铣刀插下
4 P* v1 e9 g- H* D: a- K5 {( K! ~6 C就是这样恐怕也得分几次,无法排屑' f3 ^' u+ I6 W# Y% H/ G/ @
发表于 2018-10-23 14:43:50 | 显示全部楼层
考验磨刀水平来了。把钻头的尖磨成球面
发表于 2018-10-23 14:51:09 | 显示全部楼层
球头刀的顶端线速度是0,所以要考虑钻头钻削的深度,保证球刀顶端刚好接触到钻尖位置,不然,球刀磨损会很快的
发表于 2018-10-23 20:01:28 | 显示全部楼层
做几个零件还是可以的,大批量生产容易损坏刀头。
发表于 2018-10-23 22:55:02 | 显示全部楼层
同意二楼
 楼主| 发表于 2018-10-24 08:27:04 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2018-10-29 10:39:15 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2018-10-23 12:23; s9 g0 S! s% ~9 ^+ C6 E7 |
就是这样恐怕也得分几次,无法排屑
" N0 @0 t3 p! H- A深度控制的好 一刀搞定/ R% J" r6 G9 @; T" v  U8 K& k5 d5 Y
发表于 2018-11-5 10:29:55 | 显示全部楼层
先用钻再用刀
GMT+8, 2024-11-25 20:22 , Processed in 0.054755 second(s), 17 queries , Gzip On.
