查看: 3421|回复: 11
热处理问题求助
发表于 2018-10-23 10:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 gaojia3000 于 2018-10-23 11:16 编辑 ) ^8 X9 F. A3 T/ L
3 [4 O* c0 B" t' x
1、45#钢淬火后硬度HRC45-55,然后再电镀(环保彩锌/蓝锌),请问对硬度、外观有没有影响?
- u2 L" u( ~' X) |  x# e% g* c0 J- [# H
2、45#钢淬火后硬度HRC45-55,这样的硬度喷砂能喷上去吗?不同硬度喷砂跟抛丸怎么选择?
+ g0 b% F, J; q1 j9 S4 r  t
发表于 2018-10-23 10:37:51 | 显示全部楼层
不知所云$ y2 Z1 \. i: [# o3 f" W6 t
9 Q3 q  I8 ~+ q% n- }( Q2 a- Z8 {
发表于 2018-10-23 11:03:07 | 显示全部楼层
淬火是提高零件的表面强度,一般用于要频繁接触(摩擦)的表面;
+ P' C6 k: T0 z2 U% u% ]" a  Q) z电镀一般用于装饰表面或防氧化表面,不会硬接触,不知道楼主是哪种电镀方式,也不知道楼这零件要干啥。8 G9 {8 p9 Y' ^& i) U' N
4 `. h$ J7 {! a8 H0 H* L
大侠,去了解一下把,淬火是整体有硬度,不是说表面有硬度,你说的那种表面强度的是氮化或者QPQ,这个是增加表面硬度的,耐摩擦  发表于 2018-10-23 12:31
发表于 2018-10-23 13:20:07 | 显示全部楼层
淬火后一般不镀了
发表于 2018-10-23 15:16:16 | 显示全部楼层
303不锈钢制造
发表于 2018-10-23 19:56:18 | 显示全部楼层
对硬度没有任何的影响,表面镀蓝白锌只是为了防锈,锌层磨掉了也就会生锈了。
 楼主| 发表于 2018-10-24 08:31:08 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-10-23 19:560 @5 d% x  }, s6 D
1 h$ B) T8 a2 _/ o* I- F1 t) [( e& j; l
但是我们目前回来的表面有裂纹,不知道怎么回事! ^4 S2 K7 V: P( H  q
发表于 2018-10-27 15:48:29 | 显示全部楼层
45号钢淬火硬度HRC45-50就行了,到HRC55就高了
了解,谢谢  发表于 2018-10-29 08:53
发表于 2018-11-8 16:23:54 | 显示全部楼层
gaojia3000 发表于 2018-10-24 08:31
2 P  v; x4 ?9 i: T但是我们目前回来的表面有裂纹,不知道怎么回事
; ^; F% @$ K% F4 g/ J7 ]2 Y* `
裂纹跟工序没关系。跟工艺可能有关系。
; m& c5 C% t7 j: m. S
9 G, y' Y* R' q
发表于 2018-11-28 17:00:22 | 显示全部楼层
gaojia3000 发表于 2018-10-24 08:313 q8 N% T3 n$ D& a% A) O
/ E6 p- q" T. ~3 s* X9 S, O4 t
热处理后再镀锌,如果不及时处理,会氢脆产生裂缝,镀锌回来马上进行去氢处理就好了。
' p9 v' W  s/ |8 L. d
GMT+8, 2025-2-23 02:16 , Processed in 0.084611 second(s), 18 queries , Gzip On.
