查看: 4249|回复: 7
为什么冲模的冲针不会生锈?
发表于 2018-10-23 08:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,市场上买来的冲模的冲针,塑料膜的顶杆等外表面好像是不经处理的,至多镀了一下防锈油,为什么不会生锈呢?还有有些导柱,外表面也只是磨过而已,(但也有镀硬铬的),也不做表面电镀。这样的零件时间长了应该要生锈的吧,可为什么他们不做表面处理?- w9 P$ W4 W$ c2 Y
发表于 2018-10-23 08:52:34 | 显示全部楼层
本身这些钢就不易生锈,表面有防锈当然不会生锈啦
发表于 2018-10-23 09:33:46 | 显示全部楼层
看了misumi目录,还是有处理的吧,skh51和SKD61本色
& G( l5 X6 q: N& X$ G) h( K- Q而且都含Cr,应该防锈能力还是有点的
发表于 2018-10-23 10:40:09 | 显示全部楼层
材料经过热处理和不热处理,防锈能力也有差异的。& O9 _: D* ]" Z  A# _+ F
经过热处理的防锈能力要强点(偶尔发现这个问题的)。$ X8 u- Y# w% z1 ]) ]! I$ H
发表于 2018-10-23 13:38:49 | 显示全部楼层
轴承钢不是不锈钢吧,也没镀东西把,轴承也不容易生锈
发表于 2018-10-23 14:22:53 | 显示全部楼层
1.有些材料本身防锈
- D! c5 |0 e: }2.表面有防锈油的也不易生锈,. D2 x2 D  w) D% N
3.连续不断使用的就算生锈,也会被磨掉,表面上看不出来
发表于 2018-10-23 15:09:27 | 显示全部楼层
冲针材质有不锈钢的,平常用的也多,所以很难生锈的
发表于 2018-10-25 16:47:13 | 显示全部楼层
材料本身就是防锈的
GMT+8, 2025-4-28 16:43 , Processed in 0.069726 second(s), 14 queries , Gzip On.
