查看: 4446|回复: 18
一种医药西林瓶自动视觉检测设备的设计
发表于 2018-10-22 21:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,本人现在在搞一种有关于医药西林瓶自动视觉检测设备的设计,由于一次性要试用多种规格的西林瓶子,不太好搞大家有什么好的想法吗,而且医疗上不能使用气缸和气爪以及机械手等,只能用常规的机构,比较难弄
, f: P7 ?6 R0 p6 k$ |4 i; q1 C% X
 楼主| 发表于 2018-10-22 21:19:58 | 显示全部楼层
图片上是我的一种方案,用丝杆电机推料,但是西林瓶与圆柱体的区别是重心是偏移的,斜坡滚下时可能会倾斜从而导致滚不到合适的位置,而且设备大小是450*450*200,客户觉得做得有点大,要小巧一点,不能用气缸气爪机械手来控制,大家想想办法
发表于 2018-10-23 07:51:51 | 显示全部楼层
黄色滚轮干嘛用的
发表于 2018-10-23 08:22:29 | 显示全部楼层
如果是同样外径,要防止瓶子在滑道内打转的话,可以增大斜度,滑道有S型坡度变化就好。- Y" B+ u5 E0 R9 j0 W+ d
不过不知道你的不同规格的瓶子是哪里不同。外径区别很大的话,可能也不能这么搞。
 楼主| 发表于 2018-10-23 08:35:42 | 显示全部楼层
外圆车刀 发表于 2018-10-23 07:51* L* ~2 V' q9 K
黄色滚轮干嘛用的
# }) u; Q: j" {2 J
黄色滚轮是包胶轮,要识别西林瓶上的标签,所以我用同步轮连接包胶轮,电机每秒转一圈,两个黄色的包胶轮也转一圈,这样我的西林瓶依靠摩擦力也旋转一圈,这样我的瓶子上的标签就能完全识别了,这个已经得到验证没什么问题,关键是我怎么把瓶子送到两个包胶轮之间怎么送,有什么好的送料方法吗
0 O0 \/ q) u  g% O1 J& d# F( x
 楼主| 发表于 2018-10-23 08:40:28 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2018-10-23 08:22
2 ]$ r- z* U0 y- m如果是同样外径,要防止瓶子在滑道内打转的话,可以增大斜度,滑道有S型坡度变化就好。
& d" n; N4 i* E1 I  }不过不知道你的不 ...
$ k& s% ~  c5 i& v3 J( h不同规格是长度大概在37~57mm之间,相对的外径在15~25mm之间,如果是同种产品就好弄,关键是瓶子大小跨度较大,有什么适用于这种情况的送料机构吗,谢谢
 楼主| 发表于 2018-10-23 08:49:48 | 显示全部楼层
主要就是要自动识别不同规格大小的西林瓶瓶体上的标签,不能使用气缸液压缸及机械手气爪等元件,然后整台设备大小在350*350*250(长宽*高)以内
发表于 2018-10-23 10:22:26 | 显示全部楼层
我觉得重点应该从滑道的结构设计入手。把每一种尺寸的瓶子都列出来,找出瓶子外形的规律,根据这个规律去设计滑道的挡位。
发表于 2018-10-23 10:53:54 | 显示全部楼层
电动夹爪也不能用?
0 t% X. K( b( q$ H9 ?1 ]
 楼主| 发表于 2018-10-23 11:03:10 | 显示全部楼层
我也考虑过用电动夹爪,不过被领导否决了,所以不太好弄,其实这个关键是点到点的控制,能用夹爪和气缸的话就省事多了,现在就是要用一种机构来实现这种控制,因为设备比较小大概350*350*250的样子' b  ?, o* S" T. e8 {/ r
GMT+8, 2024-11-17 04:22 , Processed in 0.059247 second(s), 17 queries , Gzip On.
