查看: 5432|回复: 18
求助:高频小负载直线往复运动
发表于 2018-10-22 17:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子的各位大师,我现在需要设计一个高频小负载的直线往复运动结构,频率要求比较高,200HZ;负载很小,基本忽略不计;行程10mm; 如果不使用电机的话,有没有什么好的结构可以实现呢?
发表于 2018-10-22 19:24:13 | 显示全部楼层
不用电机你要用什么动力源?
气?比较慢,还得加变速机构
液?更慢
电磁感应?好吧,这个可以有,顺便可以申请一个专利
发表于 2018-10-22 20:05:09 | 显示全部楼层
200Hz,每分钟12000次这么高的频率,啥机械装置能不发热啊。考虑磁悬浮吧
别着急,慢慢挤牙膏  发表于 2018-10-22 20:24
发表于 2018-10-22 21:59:40 | 显示全部楼层
请记住,直线往复,频率200HZ,我擦,这到底用来干嘛
发表于 2018-10-22 22:37:07 | 显示全部楼层
行程10mm,频率200Hz,1秒钟200次,到行程终点能反应过来吗?
发表于 2018-10-22 22:57:06 | 显示全部楼层
不用马达应该是达不到这个速度的。
发表于 2018-10-23 08:50:54 | 显示全部楼层
用超声波
 楼主| 发表于 2018-10-23 08:57:35 | 显示全部楼层
红伟92 发表于 2018-10-22 19:24
不用电机你要用什么动力源?
气?比较慢,还得加变速机构
液?更慢
现在正在考虑电磁,不知道可不可行,就怕终端响应速度跟不上
 楼主| 发表于 2018-10-23 09:00:58 | 显示全部楼层
超声波具体怎么实现呢?
发表于 2018-10-23 09:03:22 | 显示全部楼层
holyyond 发表于 2018-10-23 09:00
超声波具体怎么实现呢?
你这样的案例没做过, 但是超声波可以加速到20KHz。功率越大,频率就越低。
GMT+8, 2025-3-12 20:58 , Processed in 0.061036 second(s), 15 queries , Gzip On.
