查看: 2163|回复: 3
请问有大神做过夹很小的东西的治具吗
发表于 2018-10-22 17:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
请问有大神做过夹很小的东西的治具吗
图中写错了长度没有20mm,大概12mm,不是长方体,是平行六边体
发表于 2018-10-22 17:13:43 | 显示全部楼层
你本身的这个产品是什么材质?硬度怎么样?不能用手碰是防尘防指纹吗?如果硬度的话可以尝试用振动盘+弹射枪试试。振动内侧贴海绵或者EVA
 楼主| 发表于 2018-10-23 09:44:28 | 显示全部楼层
gaojia3000 发表于 2018-10-22 17:13
你本身的这个产品是什么材质?硬度怎么样?不能用手碰是防尘防指纹吗?如果硬度的话可以尝试用振动盘+弹射 ...
就是一种玻璃,只是不要用手摸就行了,防指纹就好了。
发表于 2018-10-23 11:49:34 | 显示全部楼层
搞个吸盘吸就行了吧
GMT+8, 2025-1-10 22:03 , Processed in 0.052835 second(s), 19 queries , Gzip On.
