暖气空调自控系统
/ J- ~( u. N/ f& v, F t8 n产品功能:
- P- b7 J5 u4 q( v5 H2 f5 Q1、系统远程、就地双模式可控。
; k# D w7 P" ]+ T$ r2、新风自动/手动启停调节
: y1 u2 Q7 z- R$ M3、恒温恒湿控制:通过耐特PLC的PID计算,智能调节冷热水阀,冷水阀、加热阀、蒸汽阀等控制温湿度的恒定
% B8 P' m4 z9 ~5 s- M4、高精度控制,直接连接室内高精度温湿度传感器,实现直接控制室内温度精度0.5度,湿度精度5%,使用耐特PLC的自由口通信功能,采集现场高精度温湿度仪表的温湿度,避免由模拟信号传递过程中产生的信号偏差。
0 P8 X& _" r. O5、预约控制:根据实际使用情况预约每周开关机时间。" W& I; @; r% R; g. f! p& o
6、净化功能:保证控制区域的洁净防止灰尘进入。" E7 H2 C1 t2 L( w
7、正压控制:保证控制区域气压高于外界。! W7 B9 u+ n+ j$ ]- u
8、人机界面,远程动态实时监控及历史数据查询打印等功能。* }" Q1 f. `9 o! ], b+ v9 Y
9、故障报警,故障检测,压差报警,温湿度超限报警。过滤网堵塞报警等功能。% j, }' ~8 Y# a% u R6 A- u" C) R
系统特点( \6 m$ j" c; Z; d; _1 I
1.每台空调设备及系统的各监控点进行集中监控,并且各就地控制系统亦能独立监控。集中监控PC端软件采用WINCC组态进行集中监控管理,每个就地设备采用耐特PLC进行分散控制。
% j$ `1 v* @5 V- `2.螺杆机组通过485总线走DP/PPI/modbus通信的方式接入耐特的CPU224XP的通信口接入到模糊控制柜;利用耐特PLC的神经元智能算法,自动调配冷却塔机组、水循环机组、板式换热器机组的功率投入量。" F- p0 N- x2 ]5 Q
3.、空调中央监控系统能对所有空调系统中的各监控点的参数、各运转设备及部件的状态,各系统的动态图形及各项历史资料进行显示。
: B( r1 @! r2 y6 ?$ |4空调监控系统报警功能:故障报警、温湿度超限,并显示故障代码。
0 H5 S9 O1 o1 Z7 Z9 z5系统中央微机操作站配置中央监控微机、激光打印机、UPS电源(5kVA)、中央控制单元等设备。
1 O* F/ V0 [4 ^) ]6系统中央微机操作站完成对系统的过程控制与系统各机组设备及房间的实时数据采集、处理、统计和历史数据存储功能。
, p) G# H" c" w; e* `7系统数据库选用关系型数据库管理系统,具有高度的通用性、实时性、可靠性、开放性、可扩充性和安全性。
4 W% ^" ]- d& o8、可使用蒸汽辅助换热进行加热,且可使用蒸汽辅助加湿,节省能耗。也可使用末端辅助电加热及电极方式加湿# g7 r8 o9 T7 }+ n3 q$ |; H" C3 Y
9、室内实验室高精度的温湿度传感器直接采用485通信的方式,通过多个末端传感器取其平均值后加入耐特PLC的PID算法进行计算
! ~9 u( D8 x' z8 Z A2 ?5 {( R5 P0 e" o; B9 y! i
9 C2 E7 i$ D/ f) O
