查看: 7392|回复: 11
数控龙门加工中心抖动的有哪些方面的原因?
发表于 2018-10-22 13:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般数控龙门加工中心抖动会是哪些方面的原因?特别是传动这一块和结构刚性这一块,望朋友指点我# n3 X# V; r( P% p0 T% T: j3 @
发表于 2018-10-22 16:57:36 | 显示全部楼层
空载?还是加工时?
发表于 2018-10-22 19:31:49 | 显示全部楼层
抖动还是有地方有间隙,零件装配不到位导致,电气部分的调校也可以出现抖动情况
发表于 2018-10-23 08:27:02 | 显示全部楼层
说说具体情况 才能分析是机械还是电气方面
发表于 2018-10-23 08:37:01 | 显示全部楼层
如果是单说机械传动的抖动,大多出在像配合平衡,齿轮箱类的多。结构抖动应该来说不太会,因为大龙门基本设计上没有尺寸的太大要求,基本对用料没有精简的需求。
发表于 2018-10-23 08:58:45 | 显示全部楼层
负载太高,导轨刚性不够?安装的有间隙?  原因很多啊
 楼主| 发表于 2018-10-23 09:41:30 | 显示全部楼层
yyuanchao1983 发表于 2018-10-23 08:27. k  @( n1 f3 z5 O" B$ U
# T- w- s" K& C0 t7 G! D0 V8 v. ]9 ~应该是传动方面的问题,传动刚性相关的抖动,因为刚开始不抖,用半年之后加工重的工件就抖,像拉不动一样
 楼主| 发表于 2018-10-23 09:42:12 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-10-22 19:31
- V: p: w, L6 g) M7 c) m抖动还是有地方有间隙,零件装配不到位导致,电气部分的调校也可以出现抖动情况
  |2 n+ H; P: v; d/ W2 _* c应该是传动方面的问题,传动刚性相关的抖动,因为刚开始不抖,用半年之后加工重的工件就抖,像拉不动一样
7 h& C9 P/ ]: V* M. K/ U
发表于 2018-10-23 09:51:06 | 显示全部楼层
看看是那个轴有问题, 空载的时候呢
! d7 [, z. I! u# O; U# z* Y
 楼主| 发表于 2018-10-23 10:25:26 | 显示全部楼层
yyuanchao1983 发表于 2018-10-23 09:51
3 y1 c5 z" p, S. b: z2 t+ |- Q看看是那个轴有问题, 空载的时候呢
' g; L4 l9 [: K, Y7 A- R3 v空载不抖,x轴。
GMT+8, 2025-2-24 21:18 , Processed in 0.066443 second(s), 14 queries , Gzip On.
