楼主: 银装素裹
螺杆下料,粉剂,2g装,要求精度±3%,现在精度达不到,大家有没有好的想法
 楼主| 发表于 2018-11-30 19:45:26 | 显示全部楼层
漂雾流语 发表于 2018-11-30 11:416 ?( ~& M9 C$ t; H. @+ K
不知道你粉剂是否很抛,如果流动性很好,或者你告诉我品种,我可以提供生产厂家供你参考。螺杆分装。qq1030 ...
6 T* e& {0 s$ Q$ D粉剂流动性不太好,总体感觉是料的密度不均匀,引起装量的误差
) |. q3 S& L5 `- d* x; i' b# c4 X5 n( M# Q
发表于 2019-3-1 10:31:25 | 显示全部楼层
能控制0.05克已经很好了" y6 n6 p2 O) X( X
 楼主| 发表于 2019-3-1 21:20:41 | 显示全部楼层
32373095 发表于 2019-3-1 10:310 L4 }; p7 `, c; t
能控制0.05克已经很好了
$ W* G1 G5 t0 C8 i" U6 ~* E2 x
没到0.05g,现在是±0.08g
3 Z+ ~1 U$ o# B, ~$ V
发表于 2019-3-8 08:45:04 | 显示全部楼层
这么小的计量和精度,如果必须选螺杆的形式,还是要在螺杆精度 转数控制 称量精度 称重传感器精度 控制仪表等系统的方面找原因,哪一个方面做不到都有影响
 楼主| 发表于 2019-3-8 16:08:56 | 显示全部楼层
延安C 发表于 2019-3-8 08:452 N: w! Q' [4 P: \* f
这么小的计量和精度,如果必须选螺杆的形式,还是要在螺杆精度 转数控制 称量精度 称重传感器精度 控制仪表 ...
  N$ M/ a* A& V! @! C( @1 {
感谢
, B& O6 i9 R2 _* m6 M: y: c
发表于 2019-3-9 08:40:12 | 显示全部楼层
过去我设计过粉体包装机,但是没有这么小的计量,传感器是广测的,仪表是北京的,你这设备恐怕要用国外的吧
 楼主| 发表于 2019-3-9 12:29:13 | 显示全部楼层
延安C 发表于 2019-3-9 08:40
& {) ]9 f) v, Y) i过去我设计过粉体包装机,但是没有这么小的计量,传感器是广测的,仪表是北京的,你这设备恐怕要用国外的吧
5 K' }  u1 m% R  A' j
不是的,现在没有用到在线测重,是出来袋之后放在秤上测重
  @+ U' D& _7 e, ^5 q* D
发表于 2019-3-10 08:38:24 | 显示全部楼层
额,如果这种东西的密度是稳定的,那么可以考虑使用体积式,这样效率会更高
 楼主| 发表于 2019-3-10 21:17:45 | 显示全部楼层
延安C 发表于 2019-3-10 08:38
: ^2 k8 U; n2 r$ j8 P9 v1 t额,如果这种东西的密度是稳定的,那么可以考虑使用体积式,这样效率会更高
/ h( E. X& [0 H8 W$ Z) k- [
是的,螺杆下料就是容积式的,物料在料仓内密度不够均匀,所以引起的装量的误差
* u2 g$ `& z" ~9 U4 [! v3 b
发表于 2019-3-11 08:30:29 | 显示全部楼层
我说的体积式是量杯式的,类似啤酒罐装机的样子,加注--旋转-刮平--卸料--包装
GMT+8, 2024-11-26 23:06 , Processed in 0.056460 second(s), 15 queries , Gzip On.
