查看: 4907|回复: 4
不同机台之间试模参数的相互转换方法
发表于 2018-10-22 11:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 不同注射机台之间试模参数的相互转换方法。
) m( O) Z! F+ F谢谢各位大神了!
3 G6 g5 g) v0 y8 _+ y. m7 J2 z( N
发表于 2018-10-22 11:23:29 | 显示全部楼层
这个应该不能直接转换。但应该重点关注以下的参数就可减少重复工作
- C. d  q/ I# D( k! _) q注射量。根据不同机器的注射量参数来修改,这个比较直接。
0 Y) l# d& U# M: y2 n射速。这里应该更多的指射胶率。但是这个只能用于借鉴试模数据,不能直接套用。
; \; X0 l7 T9 O' a射压。要看螺杆的胶料压力,不是射胶油缸的压力。换算出机器间的关系就好,也只能是借鉴参考。保压也是同样道理。! R) S; ~: N; K6 p" G" O
锁模力。这个比较直接。
( ~/ \  m3 N/ s: {. S$ f6 n9 b& {
8 ?9 Q& g  m- V( ]个人认为,制品的复杂程度与机台的互换性成反比。
谢谢了!  详情 回复 发表于 2018-10-23 14:18
发表于 2018-10-22 15:49:14 | 显示全部楼层
这个没办法互相转换的,否则容易出现报废品了。
发表于 2018-10-22 16:10:25 | 显示全部楼层
路过学习一下
 楼主| 发表于 2018-10-23 14:18:39 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-10-22 11:23
4 A# Q, m" Q. b: R这个应该不能直接转换。但应该重点关注以下的参数就可减少重复工作4 a8 r* C3 N+ v
注射量。根据不同机器的注射量参数来修 ...
- I1 Y6 E6 v: ^谢谢了!$ e! p; |9 k' S
GMT+8, 2025-4-12 19:58 , Processed in 0.068086 second(s), 18 queries , Gzip On.
