楼主: 一尾锦鲤
屈服强度超过600MPa的钢材?
 楼主| 发表于 2018-10-22 12:40:32 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-10-22 12:077 j& Q9 v# b6 ^8 Q( j5 O' k
刚才价格只要你别太偏,不会高到哪里去的。
  K2 e' Q$ G3 _7 x0 j+ @你按照7.5/kg来算基本多多不了20%少少不了5%" A1 ~% _! l# e* e8 A
只要你别搞稀 ...
. l) w5 H/ g) j3 p
用途的话是用来承压的,受力面积已经限定了,面积很小,受力大小已知,现在是45钢的材料使用应力会超过材料的屈服极限,根据计算,材料至少需要600MPa的屈服极限才能承受,考虑1.5的安全系数就更高了
. M9 \3 L  y) m5 j% U+ N
发表于 2018-10-22 13:26:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 Venerealulcer 于 2018-10-22 13:28 编辑 8 f& u# b; S: I+ p. e. s* e
hendee 发表于 2018-10-22 12:40
  b6 r7 \4 S4 _! c用途的话是用来承压的,受力面积已经限定了,面积很小,受力大小已知,现在是45钢的材料使用应力会超过材 ...
  x0 {! i, X! h
看你一本正经的我也不逗你了。老实和你说,你要技术问题不清楚,的你可以问,说清楚讲明白细节,自然有人提供给你意见。你就说600mpa承压,鬼知道你用哪去啊。化工企业600mpa承压,还要考虑抗腐蚀,航天口的还要考虑耐高温,疲劳性能都要考虑,鬼知道你用在哪。再有,你的单价是5000,5%再算总数量看着没错,哥们,你拿单件重量来算?例如12CRmovs25/kg,你一件就要用200kg,我要是改铸件价格重量更感人,你是在做主站坦克还是潜艇耐压壳?大批量用,我是老板我绝对不会丢给你这种一问三不知的…起订量就是400吨以上的,怕不是没材质证明你还不敢用吧。翻翻书就知道的...
) f2 t) t; A5 a/ G  Z; Z
翻翻书就知道了,你太想当然了。不是能用就行的,我们现在也有能用的材料,我只是看能不能找到一种更加经济、成本更低的材料,所以一开始我就把条件限制了,达到600MPa的屈服强度是前提,价格才是关键。  发表于 2018-10-23 09:27
我没说清楚么,只是作承压件用,不需要考虑什么耐高温啊、疲劳性能等这些东西,你把它当支架就行,我没有用重量来算,图纸尺寸什么的已经确定了,只是更换材料,自然要考虑价格啊  发表于 2018-10-23 09:23
发表于 2018-10-22 13:27:40 | 显示全部楼层
HARDOX了解一下,屈服强度1000MPa以上。
发表于 2018-10-22 14:09:05 | 显示全部楼层
Q690
: y2 y0 H) |" ]5 V4 B0 x; V1 p' ~( S1 z
发表于 2018-10-22 15:43:34 | 显示全部楼层
Q690d是我们汽配行业中的高强度钢板,用来做车顶和AB柱的,屈服强度能达到600多Mpa,生产工艺采用红冲。
发表于 2018-10-22 15:47:36 | 显示全部楼层
TA3-TA8都可以满足你
发表于 2018-10-22 15:54:20 | 显示全部楼层
能否说说你是怎么算承压的强度?
2 z8 I: M6 G$ o* J* J5 k% ?" W. G1 Z! A) y1 _8 V; \
如果是承压的只要提高表面的硬度就可以提高承压能力,如表面氮化、淬火。
4 t" [: C) w" F  Y7 U' l
承压面为环形面,内径162mm,外径197mm,最大载荷430T  发表于 2018-10-23 09:38
发表于 2018-10-22 17:53:02 | 显示全部楼层
铬钼钢或者高碳钢调质加表面淬火,应该问题不大的。多找几种合适的材料,再问供应商了解一下价格作对比。
发表于 2018-10-23 08:11:22 | 显示全部楼层
如果加工设备没问题,大牌号的悍达钢应该能满足你这个强度
 楼主| 发表于 2018-10-23 09:58:05 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-10-22 15:43
, U" j6 {, l+ Q) D7 E: q) n  E' IQ690d是我们汽配行业中的高强度钢板,用来做车顶和AB柱的,屈服强度能达到600多Mpa,生产工艺采用红冲。
9 d/ q% J5 W3 k* N% o: C8 N2 r$ B
材料价格上跟45钢差多少呀! g: k! W) k5 ?0 Z4 @% S# Z" f
GMT+8, 2025-2-23 06:26 , Processed in 0.063300 second(s), 13 queries , Gzip On.
