楼主: 向宏
相互合作,可否在全国销售核桃破壳机
发表于 2018-10-22 10:49:10 | 显示全部楼层
http://tv.cntv.cn/video/C10595/fba0d2cc47204981a01fbd98ec31fdce,这是网址,社友可以看一下,是山核桃,经过电机带动凸轮弹簧发射核桃撞击硬物破壳,效率很不错。
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-10-24 08:47:50 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2018-10-22 10:42
我与社友所见不同:此类属于农产品加工机械,追求的是简单可靠价格低,假如采用数控系统、传感器等,价格 ...
核桃在挤压的时候破碎,基本上是因为在挤压之后外壳破碎,但是外力尚未撤去,然后挤压果仁造成的。如果你仔细看过我爱发明里面那个弹簧撞击的装置就能发现问题。
当然,成本高是肯定的,别指望每家都购买这种设备。我是懒得开发。要是这样做出来,估计成本可能在五万以上,但是效果,那不是一般的好。因为我本地不产核桃,所以懒得折腾。
发表于 2018-10-28 14:09:07 | 显示全部楼层
赞成这个思路!
发表于 2019-1-7 13:21:17 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2018-10-22 10:29
核桃,讲究的是完整率,那种上我爱发明的,完整率还是比较低的。
引进数控系统,针对不同大小核桃确定 ...
对你说的技术感兴趣,可以加QQ交流一下吗?
发表于 2019-1-7 14:17:13 | 显示全部楼层
对你的破壳机有兴趣,可以聊一下吗,怎么联系你,我账号等级太低没有权限
发表于 2024-9-9 13:44:38 | 显示全部楼层
机器开发出来了吗,有的话来个视频 ,我也有类似的需求
发表于 2024-9-12 21:51:44 | 显示全部楼层
讨论以后,思路越来越开阔
GMT+8, 2025-2-23 04:48 , Processed in 0.064409 second(s), 17 queries , Gzip On.
