查看: 6256|回复: 14
密封结构求助
发表于 2018-10-21 10:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬  请教几个问题。1、类似图一腰型止口用O型圈进行密封的结构是否符合相应标准,是否有相关资料或者应用可以参考?
# c2 S0 A: W) [0 M0 m( |2、如图二所示,腰型止口用O型圈进行密封,上面的零件在与下面止口安装的时候采用一面两销,但很容易将密封圈剪切,请问有没有什么优化方案?) v9 s6 G5 D/ q/ U/ i" Y
   求助各位大佬,感激不尽!
6 t7 t1 F+ H1 v- f; S! N: G$ ?) H0 @" x7 J
( h% J4 v. F' m9 ^) F7 n+ o
 楼主| 发表于 2018-10-21 10:12:31 | 显示全部楼层
各位大佬,求助。查了好多关于o型密封圈的结构,都没有见到过这种类似的对标。
发表于 2018-10-21 10:37:40 | 显示全部楼层
在圆柱面上,槽深沿着圆弧径向?槽宽多少?压力大了密封不可靠
 楼主| 发表于 2018-10-21 10:42:45 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-21 10:37
7 F2 E2 W4 F% K$ ^+ q$ w在圆柱面上,槽深沿着圆弧径向?槽宽多少?压力大了密封不可靠
1 c) A/ G) d# H
此处没有压力,就是为了密封防水的。O型密封圈安装在腰型止口上,靠上面零件压缩密封圈实现密封。0 a0 F# K1 U6 `# N+ G
发表于 2018-10-21 18:18:57 | 显示全部楼层
可以圆柱端面上加工槽口
 楼主| 发表于 2018-10-21 19:51:16 | 显示全部楼层
O型圈有这种腰型止口密封的结构没有?
发表于 2018-10-21 21:30:34 | 显示全部楼层
O型圈可以用,关键是确定好适合你这个结构的O型圈大小型号。
发表于 2018-10-22 09:01:21 | 显示全部楼层
O型圈可以用,本来密封圈就是靠变形来保证密封的,要选对才行,选用密封圈的内径乘3.14要比计算套密封圈的外周长小一点。! \1 P2 B8 a+ v: \: f
你设计的密封圈槽不是标准的,可能你需要圆周向密封,应该是沟槽,其实也可以选端面密封。
8 o8 |* p: i7 i5 q. G0型圈密封圈适合静止密封,你最好把装配示意图画好才更明白些
发表于 2018-10-22 09:08:52 | 显示全部楼层
上盖口倒斜角,可以导入,不会切掉O圈,这是O圈上下压缩形式。
' c* m% J$ d! r6 W, l: u6 T* Q# u1 {4 l8 a1 x
但是如果两者配合尺寸加工精度可以保证的情况下,建议在下座加工环形O圈槽,O圈在槽中不易脱落移位,O圈横向压缩
发表于 2018-10-22 09:54:03 | 显示全部楼层
使用什么软件画的?
GMT+8, 2025-4-28 17:02 , Processed in 0.062655 second(s), 16 queries , Gzip On.
