查看: 6190|回复: 26
求助:怎样用二维草图制作动画?
发表于 2018-10-21 06:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟对动画不太了解,只可在装配体用建好的模型制作动画。单位一些二维图来不及挨个建模,希望能用现成的二维图来模拟装配体之间运动制作成动画。小弟在社区找到一些帖子,但未能仿照成功,忘大侠指点!参考帖子http://www.cmiw.cn/thread-480687-1-1.html#!/xh以及http://www.cmiw.cn/thread-389493-1-1.html,特别是后面油缸那个,就是希望得到油缸那样的动作,望有大侠能指点一二!不用那么复杂,草图能动就行!谢谢!
发表于 2018-10-21 09:55:35 | 显示全部楼层
那是宏编程,solidworks二次开发,不是短期能学会的
发表于 2018-10-21 11:04:34 | 显示全部楼层
一张一张拍,用gif软件编辑一下
发表于 2018-10-21 11:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-21 12:08:20 | 显示全部楼层
參考,用草圖的時間控制尺寸
, d2 \& F3 F' i: g* E3 v0 ~* q" A' r1 @
- [9 i+ U) W3 L7 }9 q  P$ t
就是要这个效果!但小弟用草图块,在运动算例里挪动草图,可是草图后面根本没有黑色小菱形的关键点,望大侠指教!感谢您啊  发表于 2018-10-21 19:12
要的就是这个效果  发表于 2018-10-21 18:50
怎样才能用草图制作动画?小弟不会。。。  发表于 2018-10-21 18:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-10-21 12:35:38 | 显示全部楼层
直接拜5楼为师,妥妥解决了
得到过您很多指教,谢谢!  发表于 2018-10-21 19:22
您说的是  发表于 2018-10-21 19:19
发表于 2018-10-21 15:44:23 | 显示全部楼层
嫌尺寸線礙眼,就想辦法隱藏了!; B! d- |; ^+ T) F  e3 y
& ?! x" V* @0 T5 b4 W
8 ^" c7 ^3 @! U# a+ i
怎样做成的?小弟还是不会,草图后面没有菱形关键点,拖动草图无法生成动画  发表于 2018-10-21 19:08
32个赞  发表于 2018-10-21 16:54
发表于 2018-10-21 17:59:29 | 显示全部楼层
问题来了,怎么隐藏尺寸显示?
同问啊  发表于 2018-10-21 18:48
 楼主| 发表于 2018-10-21 18:44:57 | 显示全部楼层
ryouss 发表于 2018-10-21 15:44
/ t' ^: s  `: J$ z) |+ ^嫌尺寸線礙眼,就想辦法隱藏了!
, D4 D0 w5 ^* y$ U; m9 f太强了!就是这个效果!: u" U+ L; B& G' p( f2 `4 Z! C
 楼主| 发表于 2018-10-21 18:46:53 | 显示全部楼层
  _( V, T$ t5 W6 n" x/ o; b
ryouss 发表于 2018-10-21 12:080 i4 }0 \1 D- d* o( \
參考,用草圖的時間控制尺寸
; B# {( S8 S1 Z4 p7 ]- ^4 Y6 h9 W
可以将屏幕放大一些么?我在零件里作草图,然后在运动算例里拖动草图,却无法生成动画!望大侠指教!!!我把草图做成块,在运动算例里草图后面根本没有黑色小菱形的关键点啊。无论我怎样拖动,也无法生成动画。望指教!4 T1 x( Q& K1 F* [5 U5 X  X
GMT+8, 2024-11-25 07:21 , Processed in 0.051821 second(s), 19 queries , Gzip On.
