查看: 6006|回复: 7
solid2016.编辑草图,修改尺寸时怎么不能显示尺寸线,15的好像可以
发表于 2018-10-20 19:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 huxm0515 于 2018-10-20 20:19 编辑 9 f  J' Y' `$ a: l7 @! k6 u
9 ?1 y6 `; ]8 c6 }3 J: e4 E/ z: B; L请知道的大神赐教具体如下图,我在编辑特征,修改草图,想修改尺寸时,只跳出来这个方框里的数值,不能出来尺寸标注。15版的不是这样的
$ D% r8 H/ R3 g3 {$ U3 ]3 S
' j+ t& I& K' f7 n$ R4 V; S( M
发表于 2018-10-20 20:50:38 | 显示全部楼层
应该是设置的问题 可以到 选项-->草图 那里设置
发表于 2018-10-21 16:39:57 | 显示全部楼层
mrlihs 发表于 2018-10-20 20:50
7 [; L! k9 Z' Q" ]) b! O" A+ f应该是设置的问题 可以到 选项-->草图 那里设置
% h6 f- \; C' C7 B3 W: m
正解/ r$ o& w( s0 x) [8 H6 \9 L+ s, F/ b
发表于 2018-10-21 20:52:21 | 显示全部楼层
别点尺寸,点尺寸箭头。
发表于 2018-10-22 10:49:35 | 显示全部楼层
要进入该草图界面才能显示尺寸线,其实不显示也没有影响,同样可以改尺寸。
发表于 2018-10-22 10:59:19 | 显示全部楼层
设置问题
发表于 2018-10-24 11:45:46 | 显示全部楼层
赚点威望值
 楼主| 发表于 2018-11-6 14:02:17 | 显示全部楼层
是电脑系统问题,重启后就好了,谢谢大家
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.055963 second(s), 16 queries , Gzip On.
