楼主: 墨中白233
铝型材作为机架,该如何选型?
 楼主| 发表于 2018-10-19 22:33:47 | 显示全部楼层
附上一张铝型材的有关参数,请问集合惯性和截面惯性体现出铝型材什么样的性能?
发表于 2018-10-19 22:51:02 | 显示全部楼层
大神好多
 楼主| 发表于 2018-10-19 23:13:13 | 显示全部楼层
初步打算在这四种当中选 不知具体应当选择哪一种?恳请各位大侠赐教
 楼主| 发表于 2018-10-19 23:53:02 | 显示全部楼层
|MATRIXIV发表于 10-19 21:23有个疑问:你这如何保证过圆弧不会卡死?<br>
型材框架的刚性跟物体的惯量,型材惯性距,框架结构有关,单纯知道重量是没用的.型材有个好处就是刚性不足靠数量,可以用一堆型材加强
请问一下大佬如何当运动装置在运动时,确保机架不晃动?
发表于 2018-10-20 08:03:37 | 显示全部楼层
负重不小,斜拉
 楼主| 发表于 2018-10-20 08:06:05 | 显示全部楼层
|3983596发表于 10-20 08:03负重不小,斜拉
在下愚钝,请问斜拉是什么意思?
发表于 2018-10-20 08:25:38 | 显示全部楼层
墨中白233 发表于 2018-10-19 20:21
为什么不能是60*60或者90*90或者100*100....有没有确定点的说法?
good question
有确定的说法
但我建议的80×80,并没有依据的
应该是要进行校核的
主要进行两方面的校核:
1. 型材架的受力校核,主要是型材架本身的挠度变形、和连接螺钉的受力校核;
2. 模态分析,对型材架整体进行振动频率分析,通过调整型材架搭建的结构,找到效果最好的那种。
发表于 2018-10-20 08:26:24 | 显示全部楼层
这里面有个参数,截面惯矩
校核时,是要用到这个参数的
发表于 2018-10-20 09:36:45 | 显示全部楼层
选机架,两个方面:力方面 和外观方面:承重和平衡惯性;如果运动机构本身已经做了动平衡,那么机架就不用考虑用重量来平衡,剩下的是承重问题,选80X80,60X60理论上是根据型材的截面惯性矩测算承载能力,即材料力学里的桁架静力学;不过老司机都不会去算这些了,直接按经验选择。
发表于 2018-10-20 09:38:03 | 显示全部楼层
我用过60X60的做清洗机架,1500X1000X1000,做的清洗机架,上面配件不到100公斤吧,很结实,用粗了。后续有订单的话会把结构改小,用40的型材,但是40型材不复杂的话很晃的。
用运动,特别是精密运动,还是焊接结构比较好,焊接之后去应力加工下,型材有强度但没硬度,感觉精密运动还是不太好用
GMT+8, 2025-2-24 23:28 , Processed in 0.058973 second(s), 18 queries , Gzip On.
