查看: 32145|回复: 97
铝型材作为机架,该如何选型?
发表于 2018-10-19 20:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢之前大家的热心帮助,最后还是决定用铝型材作为装置的机架。那么用铝型材作为机架时,具体应该选择哪一种铝型材呢?
我的工作要求是这样的:
如下图所示,运动装置位于机架上方,整个运动装置总重约200-300kg,在齿轮齿框的带动下,做如gif图所示的运动。具体的惯性力我没估算过,但是可以想象一个二三百公斤的物体在直线—圆周—直线进行往复运动,必然有一定的晃动幅度,如此一来底下的机架就比较重要了。用铝型材来搭机架的话,铝型材必须具有一定的强度。那么问题来了,铝型材种类繁多,哪一类比较适合我这种场合?恳请各位不吝赐教,先在这里谢过各位了。
图1
图1
运动示意
运动示意
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2018-10-19 20:16:33 | 显示全部楼层
80×80的吧
矩形的比较结实
+1  发表于 2021-1-11 18:41
 楼主| 发表于 2018-10-19 20:21:51 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2018-10-19 20:16
80×80的吧
矩形的比较结实
为什么不能是60*60或者90*90或者100*100....有没有确定点的说法?
度一下工业铝型材,,,,  发表于 2018-10-21 21:43
发表于 2018-10-19 21:03:53 | 显示全部楼层
方钢管焊接
发表于 2018-10-19 21:14:49 | 显示全部楼层
考虑两个问题,一个是上面运动件运动时,机架不会晃动;另一个是机架在200-300
kg重物下会不会变形。
发表于 2018-10-19 21:23:34 | 显示全部楼层
有个疑问:你这如何保证过圆弧不会卡死?
型材框架的刚性跟物体的惯量,型材惯性距,框架结构有关,单纯知道重量是没用的.型材有个好处就是刚性不足靠数量,可以用一堆型材加强
 楼主| 发表于 2018-10-19 21:34:02 | 显示全部楼层
焊接就不考虑了,会变形
要我说,如果没有食品药品类的环境要求的话,这么重往复运动就得焊接靠谱。  发表于 2018-10-22 17:33
照你这么说,焊接没地方用了。  发表于 2018-10-21 13:42
发表于 2018-10-19 21:35:09 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2018-10-19 21:35:40 | 显示全部楼层
MATRIXIV 发表于 2018-10-19 21:23
有个疑问:你这如何保证过圆弧不会卡死?
型材框架的刚性跟物体的惯量,型材惯性距,框架结构有关,单纯知道重 ...
我在adams里面模拟过运动情况 可以过弯
实际呢?有没有死点的可能?  发表于 2018-10-19 21:37
 楼主| 发表于 2018-10-19 21:36:41 | 显示全部楼层
kg重物下会不会变形。
机架不晃动。。。请问是靠重量来解决吗
GMT+8, 2025-2-24 23:04 , Processed in 0.078403 second(s), 21 queries , Gzip On.
