查看: 2551|回复: 0
入库更新结构树出错(数据类型 nvarchar 和 ntext 在 equal to 运算符中不兼容)
发表于 2018-10-19 14:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!CAXA协同管理2013  更改完新图纸入库时显示图片内容,只有在更新结构树时出错,网上搜索解决办法如下:
* U( T' R- b# ~4 |/ K+ H! W! c# \ 解决这个问题有2种办法:
- a1 |4 p; D! @1 w  }' R( N
1.直接改数据库字段类型。。。。(不治本)
2.把SQL语句修改为:
select * from A where convert(nvarchar(255),test)=’xxx'
因为不管是text还是nvarchar,实体类中的影射都应该是string,因为C#只有一个string是用来表示字符串的,不过这两个数据类型在数据库中是完全不同的,所以无法在他们之间进行比较操作,尤其那个ntext,很多操作都不能做,就算是两个ntext类型,也没有办法进行比较操作。
9 h7 O. O' t# S+ U) A$ K& q) ~) \2 b+ \5 Q4 G& p
根本不明白在哪里改!懂得大神给各指示在哪里修改!怎么解决
GMT+8, 2024-11-26 08:38 , Processed in 0.052648 second(s), 17 queries , Gzip On.
