查看: 2519|回复: 0
如何正确选择GD&T培训?
发表于 2018-10-19 13:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何正确选择GD&T培训?
GD&T课程水平层级分布
基础GD&T几何尺寸和公差(2天培训)
内容包括ASME-Y14.5几何尺寸和公差标准60%常用内容,GD&T基本知识,普通应用和检测。适合初学者和应用普通GD&T行业,适合设计、制造和质量工程师。
第一章∶ GD&T介绍 GD&T Introduction
第二章∶ GD&T基本知识 GD&T Basic Concepts & Rules
第三章∶ 基准 Datums
第四章∶ 形状度 Form
第五章∶ 方向度 Orientation
第六章∶ 轮廓度 Profile
第七章∶ 位置度(Position)
第八章∶ 跳动度 Runout
GD&T几何尺寸和公差(3天培训)
内容包括ASME-Y14.5几何尺寸和公差标准80%常用内容,GD&T基本知识,复杂应用和检测。适合初学者和应用复杂GD&T行业,适合设计、制造和质量工程师。
第一章: GD&T介绍 GD&T Introduction
第三章∶ 基准 Datums
第四章∶ 形状度 Form
第六章∶ 轮廓度 Profile
第七章∶ 位置度(Position)
第八章∶ 跳动度 Runout
GD&T尺寸链公差叠加分析(2天培训)
GD&T解决应用问题,包括选择基准形体和形位公差符号的标注应用,这门课TSU解决公差值的应用和分析,适合有GD&T基础设计工程师
第一章: 尺寸链公差叠加分析介绍 (Tolerance Stack-Ups Introduction)
第二章: 尺寸链公差叠加方法 (The methods of TSU)
第三章: 零件位置度尺寸链公差叠加分析 (Part Position TSU)
第四章: 装配件位置度尺寸链公差叠加分析(Assembly Position TSU)
第五章: 形状度尺寸链公差叠加分析(Form TSU)
第六章: 方向度尺寸链公差叠加分析(Orientation TSU)
第七章: 轮廓度尺寸链公差叠加分析(Profile TSU)
第八章: 跳动度和同轴度尺寸链公差叠加分析 (Runout and Concentricity TSU)
第九章: 综合尺寸链公差叠加分析(Complex TSU)
第十章:综合装配件尺寸链公差叠加工作项目 (Coplex Assembly TSU Work Project)
GD&T检测和检具设计(2天培训)
内容包括美国ASME-Y14.43 几何尺寸和公差检具设计标准内容,适合有GD&T基础质量工程师,尤其是专业从事检具设计的工程师。
第一章:GD&T 检测和检具设计介绍(GD&T Inspect & Gage Design Introduction)
第二章:GD&T检测和检具设计基础 (Basic GD&T for Inspection & Gage Design)
第三章:GD&T检测和检具设计基准(GD&T Datums for Inspection & Gage Design)
第四章:形状度检测(Form Inspection)
第五章:方向度检测(Orientation Inspection)
第六章:轮廓度检测和检具设计(Profile Inspection and Gage Design)
第七章:位置度检测和检具设计(Position Inspection and Gage Design)
第八章:跳动度检测(Runout Inspection)
第九章:综合功能检具设计 (Complex Functional Gage Design)
GD&T统计公差(1天培训)
适合有GD&T基础的设计、制造和质量工程师。
第一章:介绍统计公差工具和方法tolerancing basics, statistical tools and methods.
第二章:公差和统计学基础知识简介。Quick Tolerancing and Statistics Overview
第三章: 最差状况(非统计)公差简介。Worst Case (Non-Statistical) Tolerancing Overview
第四章:用预设装配风险法分析公差 Tolerance Analysis Based on the (RMS)
第五章:用统计概率法分析公差 Tolerance Analysis using the Probability (RMS) Method
第六章:用蒙特卡洛模拟分析公差 Statistical Tolerancing using Monte Carlo Simulation
第七章:实验设计法公差敏感性分析 Tolerance sensitivity analysis with DOE
GD&T铸锻成型件应用(1天培训)
内容包括美国ASME-Y14.8 几何尺寸和公差铸造、锻造和注塑标准内容,适合有GD&T基础设计工程师,尤其是这三个行业的设计,制造和质量工程师。
第一章:为有拔模角的零件建立基准 Establishing datums for parts with draft
第二章:固定零件说明 Restraint notes
第三章: 如何解决壁厚、拔模角、起模杆、毛边、浇口Wall, draft, ejector pins, flash, gates
第四章: 最小化尺寸的图纸 Minimally dimensioned drawings
第五章:为3位数模加公差 Tolerancing the CAD model
第六章:总体说明 General notes
高级GD&T几何尺寸和公差(2天培训)
内容包括ASME-Y14.5标准20%不常用内容,还会有一些专业行业使用,标准上没有的内容,适合专业尺寸工程师和应用特殊GD&T行业
(国内没有高级GD&T中文教材和培训,把GD&T基础内容称为“高级培训”是缺乏GD&T知识或有意误导,戴克伊5天培训有高级GD&T内容使用英文教材)
第一章:功能尺寸应用Functional dimensioning
第二章:刚性件和柔性件标注应用 Rigid/Flexible parts Restraint notes on non-rigid parts
第三章: 形状控制密封和装配件应用Form control applications: seal, assembly, support
第四章: 基准系和10个常用基准形体Datum system and Ten common datum feature types
第五章:螺纹齿轮临时基准形体应用screw threads, gears, splines temporary datum feature
第六章:位置度失落方程应用Tolerance of position: modifier usage, loss function curve
第七章:位置度和轮廓度同时和分离要求应用Sim and Sep requirements for TOP & Profile
第八章:复合和组合位置度应用Composite & Multiple single-segment position
第九章:位置度锥形公差带应用Tolerance of position with a conical tolerance zone
第十章:轮廓度控制的3个迷惑Profile controls, three profile myths
第十一章:复合和组合轮廓度应用Composite & Multiple single segment profile
GD&T-GDTP高级专家认证(5天培训)
内容包括ASME-Y14.5标准100%内容,模拟测试,适合专业尺寸工程师和参加ASME-GDTP认证考试人员
技术专家级(Technologist Level)和高级专家级(Senior Professional Level)
技术专家级考试:4个小时笔试考试,100考题,及格线:75%正确
高级专家级考试:6个小时笔试考试,150考题,及格线:80%正确
本文作者:Mike龙 美国ASME-Y14.43、Y-14.8、Y14.48标准委员,美国戴克伊公司亚洲区代表
如何选择5级GD&T水平课程.pdf
193.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -10 点
GMT+8, 2025-1-10 18:28 , Processed in 0.051166 second(s), 19 queries , Gzip On.
