楼主: Jry_A0Z8l
非规则的产品如何做定位
发表于 2018-10-19 23:32:48 | 显示全部楼层
1   成型时增加  加工艺定位 孔   孔加 在同一个位置    2   加 自动收缩的 物料盘    物料盘加精准定位  去定位物料盘就好
发表于 2018-10-20 22:33:08 | 显示全部楼层
关键准备花多少钱,要宝马的配置,BYD的价格,就不好说
 楼主| 发表于 2018-10-22 08:00:42 | 显示全部楼层
是的,成本也是需要考虑的  成本太高,客户肯定不会同意的,所以难度不小
 楼主| 发表于 2018-10-22 08:16:25 | 显示全部楼层
老马的外套 发表于 2018-10-19 23:32
1   成型时增加  加工艺定位 孔   孔加 在同一个位置    2   加 自动收缩的 物料盘    物料盘加精准定位   ...
谢谢给出的方案   我试试看!!感谢
发表于 2018-10-22 16:19:08 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2018-10-22 23:36:37 | 显示全部楼层
做个简易治具,以鞋中心和鞋跟为基准做治具并在上刻上码数,其它方向做活动的。
发表于 2018-10-23 07:40:02 | 显示全部楼层
鞋底什么材料做的啊,一般好像塑料,这个0.1mm几乎没法保证啊。鞋底放料时不需要设备或人为识别左右尺码吗,这样会不会影响后面工序
发表于 2018-10-23 07:43:54 | 显示全部楼层
哦,貌似你提出的难点就是识别左右和尺码
发表于 2018-10-23 07:50:35 | 显示全部楼层
上料后鞋底信息需要传输给后续工位吗?
发表于 2018-10-23 08:08:38 | 显示全部楼层
感觉鞋的底部花纹要改一下,作为定位点比较好
GMT+8, 2025-4-11 12:20 , Processed in 0.076904 second(s), 12 queries , Gzip On.
