查看: 2563|回复: 5
加班助力的小型机械装置
发表于 2018-10-19 09:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 C6 z  ^( l7 d# v3 q1 s, a0 e/ {, t3 Q0 z/ b
以后加班累了, 各位社友不妨考虑一下这种机构的加班助力机。结构简单,仿制容易,原理易懂!
* N% l3 E4 g9 Y
: q% C' S1 j2 M; g% t
1 K* |# d- O7 k. e" s
在你长时间面对电脑,感觉疲惫,一旦双手离开键盘后,动作监测器就会感应到,接着摇臂就会拿钱反复抽打你的脸。
9 f$ o2 a9 x) w# H6 l$ r
9 v' o6 N/ v% W& G5 P, x
至于为啥要加班,因为老板的座右铭是“你个穷B不赶紧工作寻思啥呢?”
$ G: ^% {6 O4 \9 ^/ F" b' ]
发表于 2018-10-19 10:00:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-19 10:07:41 | 显示全部楼层
这个设备很优秀啊
发表于 2018-10-19 11:39:10 | 显示全部楼层
啪啪打脸
发表于 2018-10-19 12:58:09 | 显示全部楼层
用钱把你的脸扇得啪啪的
发表于 2018-10-19 14:02:58 | 显示全部楼层
能不能自动出钱。比如完成一个任务就吐一堆钱出钱。如果能就完美了。
GMT+8, 2024-11-25 03:46 , Processed in 0.058661 second(s), 19 queries , Gzip On.
