查看: 11129|回复: 26
辽宁号航母的百公里油耗是多少?
发表于 2018-10-18 15:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ T/ q& X0 d) o% O- p0 J/ K# n/ l* T, x7 y6 E5 g4 k7 X
辽宁号作为中国第一艘现役航空母舰,承担着科学实验、积累航母编队作战经验的重要任务。众所周知,辽宁号航母是常规动力航母,那么辽宁号拉练一圈,“油费”是多少呢?
$ E# I* ~9 Q7 [
辽宁舰
) c% U* T! k# l; h8 L5 ^$ |! Q
辽宁号航母的动力核心是四台乌克兰TB-12蒸汽轮机,总功率为14.9万千瓦。蒸汽轮机只是动力装置,辽宁号航母还配有八个锅炉,专门用来生产高温高压的蒸汽,冲击汽轮叶片,运动的汽轮叶片通过传动装置带动螺旋桨叶片旋转。也就是说,核动力航母和常规动力航母的区别在于,核动力航母用核裂变将水烧开,产生蒸汽。而常规动力航母是用普通燃料烧水。两者的动力源都是蒸汽轮机。当然,辽宁号航母不是烧煤的,烧的是重油。
下图为蒸汽轮机运转模式图,左侧的罐子是热源(核裂变或锅炉),中间的罐子是冷凝产生蒸汽,右侧蒸汽冲击叶轮。
9 n4 O# O0 b6 n" d8 f5 u
% n* N% X% F2 n* E! P! v" [
重油是:原油提炼出汽油和柴油后剩余的液态残留物。重油粘稠度高,易凝固,凝固时需要用凿子才能敲小来一小块,想想公路上的沥青,就是重油再分馏提炼的产物。不过船舶用的重油是加工过的,船用重油热值大,燃烧温度高。而且重油的闪点非常高,闪点是指,一闪即灭的火源点燃可燃气/液体的最低温度。重油的闪点是180~330℃,汽油是-55~-20℃,柴油是55℃以上。这意味着存储重油的安全性更高。不过重油在烧之前需要加热,以降低粘稠度,便于管道输送。
3 i, S2 i3 \6 f0 F
重油
, ]7 g5 r" B" `& e
辽宁号航母之所以使用重油,最重要的原因是便宜。以燃料油380号(重油被作为船舶用油的名称)为例,今天的价格是2169元/吨,而今天的柴油价格是7127元/吨。航母上的锅炉理论上可以用任何燃料烧,可以用汽油,也能用柴油,但是这两种燃料燃点太低,不安全。其次价格实在昂贵。
# Q- g/ n* u4 F7 F7 n' X
9 P( a6 d/ u: |  G8 v/ T8 e: @! E" G8 D
北约船舶用油,基本没有重油,因为他们装备的燃气机或柴油机,重油很少被用在内燃机上
3 P7 A- J, R7 k2 H0 c
目前可以推测出,辽宁号航母能携带约6000-8000吨燃油(不包括舰载机用油和启动柴油)。根据上文油价统计得知,辽宁号加满油箱,至少需要花费1300万元。当辽宁号以18节速度巡航时,24小时能跑777公里,耗油388吨(公里耗油以库兹涅佐为例),百公里耗油约为50吨。
& |7 F- g. d- Z5 G6 O
记得有一次,辽宁舰编队穿越宫古海峡,绕道南太平洋,途经南海,最后通过台湾海峡返回青岛母港,完成了历时38天的跨海区训练实验任务,行程数万海里。这次辽宁舰编队历时38天的演练,油费共计3100万元
5 C: n4 z9 }% W6 i+ o# }
可以看出,常规动力航母的耗费是非常高的,从短期看,核动力航母的造价要比常规动力航母造价高很多,尼米兹级级航母造价为50亿美元,苏联的库兹涅佐夫航母造价是30亿美元。但是从长期来看,核动力航母拥有近乎无限的航程,并且不需要加油,性价比要高出常规动力航母许多。并且核动力航母不需要安装油库,节省下来的空间可装载更多的舰载机、弹药和航空燃料,作战持续性更好。希望我们国家的核动力航母早日下水~啦啦啦。
5 c; t: h2 i. s; i. I
发表于 2018-10-18 16:12:07 | 显示全部楼层
科普了
发表于 2018-10-18 16:20:44 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2018-10-18 16:34:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-10-18 16:46:42 | 显示全部楼层
学习了 侧面反映了我国强大呀
看你的名字应该是轮子教的余孽吧  发表于 2018-10-19 16:09
把钱都用在你说的方面,政府不抓紧发展军备力量,过不了几年就会变成一只肥羊而且是没有角的肥羊,看看现在的叙利亚就是找你的思路发展20年之后的中国。要想过得好要先扎紧篱笆。防止大灰狼进来  发表于 2018-10-19 16:08
我们大山区多少学生没课桌,没学校,强大不是说你有什么船强大,是国民过的好才强大  发表于 2018-10-19 08:07
发表于 2018-10-18 16:52:53 | 显示全部楼层
船用内燃机也可以使用重油来作为燃料。不过我接触到一个船用发动机,在启动阶段要用柴油,在准备熄火阶段也要用柴油,主要是清洁管路,不然启动时可能机器没热,无法启动;熄火时没用柴油清洗管路,到下一次就是个整粑粑了……
发表于 2018-10-18 19:15:55 | 显示全部楼层
假如舰载机用蒸汽弹射,必须减速缓行时。
发表于 2018-10-18 20:56:49 | 显示全部楼层
不是核动力的 航母 ,那真是 烧钱啊,一个月烧掉我大山区多少学生的学费啊,操他妈!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-18 23:22:08 | 显示全部楼层
|jiangsuwanhua发表于 10-18 16:46学习了 侧面反映了我国强大呀
厉害了,我的船
发表于 2018-10-19 08:11:45 | 显示全部楼层
这个还真的不知道。
GMT+8, 2025-4-5 09:57 , Processed in 0.066135 second(s), 16 queries , Gzip On.
