楼主: 墨中白233
有关机械装置的机座问题
发表于 2018-10-19 13:44:45 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2018-10-19 13:30
针对这个图:1. 齿条后面应该有定位台阶,仅靠螺栓固定,刚性太差,后面直接铣出三四毫米的台阶就可以;
关于直线导轨安装要铣台阶这部分,我看现在很多都不铣了,装配调整就可以的。
发表于 2018-10-19 13:51:08 | 显示全部楼层
用方管不如用H型钢
发表于 2018-10-19 14:02:00 | 显示全部楼层
焊后加工安装基准就好了。这架子焊后变形没有很大的
发表于 2018-10-19 14:03:44 | 显示全部楼层
这几天在做的一个案子的机架,楼主可略作参考。
 楼主| 发表于 2018-10-19 14:10:20 | 显示全部楼层
敢问黄颜色的是用什么搭建的啊?
 楼主| 发表于 2018-10-19 14:11:53 | 显示全部楼层
墨中白233 发表于 2018-10-19 14:10
敢问黄颜色的是用什么搭建的啊?
方通焊接的吗?
 楼主| 发表于 2018-10-19 14:16:58 | 显示全部楼层
也许可能是我多虑了
发表于 2018-10-19 14:33:03 | 显示全部楼层
敢问黄颜色的是用什么搭建的啊?
50×50方管。
因为设备不大,机架上面的运动部件运行速度、载荷也不大,所以用了小一些的方管。
发表于 2018-10-19 14:33:48 | 显示全部楼层
对的 50×50
发表于 2018-10-19 16:17:50 | 显示全部楼层
墨中白233 发表于 2018-10-18 16:26
请问型材焊接和用角件连接有什么区别吗?我比较担心就是焊接之后会不会变形啊,一变形就没有安装精度可言 ...
这种结构,安装要有调整余量,否则成本太高
GMT+8, 2025-1-10 21:55 , Processed in 0.056160 second(s), 17 queries , Gzip On.
