楼主: 笔尖上_AYDjE
关于设计中加工零件的倒角和圆角问题
发表于 2018-10-18 11:09:53 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2018-10-18 11:22:35 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-18 09:17
3 K+ U( c5 `  {+ b0 i0 m倒角的那个斜面与水平面的交线离椭圆孔的轮廓线那么近,结构设计中用倒角还是圆角要依据零件在装配中或者相 ...
( Q" ^* v, m, M# m' @7 k它这个零件,看到的那个腰形孔,是带有沉头的腰形沉孔,所以不用担心倒角影响螺丝的安装
  C' Z$ b1 A! m: }+ q
发表于 2018-10-18 11:24:30 | 显示全部楼层
笔尖上_AYDjE 发表于 2018-10-18 11:024 O" C! \* }/ L- Y
倒角刀和圆角刀是不是多用在外部的倒角圆角上面。我对倒角刀圆角刀了解不多,像这种内部是圆角的话,是不 ...
/ ~5 x) r! i( d  W铣刀刀尖强度差,容易崩刃,所以不要求清角的话圆角刀要耐用
. c# I1 J. q7 G9 r! \
( M5 O  j) u2 I. M, j7 F: n3 W2 R9 n! z3 v' R) k
发表于 2018-10-18 11:57:33 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-10-18 09:14: c/ x* A9 [: N) f8 u) _- u
主要看加工方法:用线切,倒角圆角没区别;用铣床,无论倒角还是圆角,都需要专用刀具(倒角刀及圆角刀), ...
1 R7 n; b1 V  H+ E1 d& ]* j' R铣床直角和圆角不一样
  X+ k* x) z6 x) P
发表于 2018-10-18 12:24:49 | 显示全部楼层
线切割加工圆角斜角没什么区别,精度要求不高都可以达到,精度要求高的零件,就要考虑使用圆角过渡了,用加工中心来做
发表于 2018-10-18 12:37:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-18 12:39:00 | 显示全部楼层
去现场看下,再问一下铣工师傅。懒还是觉得丢不起那人呢?
发表于 2018-10-18 13:15:35 | 显示全部楼层
铣床加工的话圆角比倒角方便的多,而且一次成型,线切割就无所谓了,考虑到加工成本,如果精度没要求那么高,还是优先考虑上铣床,圆角更方便一些
发表于 2018-10-18 13:40:27 | 显示全部楼层
9 O1 ?* I- R  n5 M0 f) b5 z倒角刀和圆角刀是不是多用在外部的倒角圆角上面。我对倒角刀圆角刀了解不多,像这种内部是圆角的话,是不 ...
' R$ S" W& U0 i) T) Y& L难道这种飞刀已经推出舞台了吗?以前生产实习的时候用过这种飞刀,用这种飞刀加工完之后会留下一个C5的角。所以在零件不需要清角的时候图纸上可以标注C角R角根据工艺而定。如需要防止应力集中造成零件损坏优先选R角。
+ f& T* ~' j- v, f9 h3 Y; J
 楼主| 发表于 2018-10-18 13:56:07 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-10-18 12:39
' o8 r; @  a- w4 ^8 ^5 a3 H去现场看下,再问一下铣工师傅。懒还是觉得丢不起那人呢?
3 k( a& _( W! R7 ]2 m
我就很纳闷了,为什么你会想到懒不懒,丢不丢人的问题呢~.  闻道有先后,术业有专攻,如是而已。7 O- y9 w5 X4 Z( w0 A. p. y4 A
在这个论坛,向大家请教问题,就是懒了?就是怕丢人了?,照你的意思,还必须要找专门找个加工现场,然后再进去专门找个铣工师傅去请教,才是正确的唯一的方法,其它的都是懒和怕丢人的体现?
* j3 k+ C! H5 A% m. ~你拥有的资源,别人未必拥有,不用想当然地去看待别人,ok?1 i# H5 I3 S) F& z5 I
. ?# B$ J+ W: q; S% D' J4 U! t
8 l2 T2 f% I: L6 T
) L" y6 B$ v/ w2 t1 y
GMT+8, 2025-3-1 23:08 , Processed in 0.060335 second(s), 13 queries , Gzip On.
