查看: 12611|回复: 22
亚克力板打孔都是怎么打的?
发表于 2018-10-18 08:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下各位做设计的朋友,亚克力板打孔都是怎么打的?
1.出图机械加工打孔。
2.现场根据实际装配尺寸划线打孔。
发表于 2018-10-18 08:45:33 | 显示全部楼层
已删除】我回答完了 你又改问题 。。。
 楼主| 发表于 2018-10-18 08:56:46 | 显示全部楼层
王天平 发表于 2018-10-18 08:45
已删除】我回答完了 你又改问题 。。。
哈哈,麻烦帮忙,刚入门机械设计,有很多不懂
发表于 2018-10-18 08:59:26 | 显示全部楼层
应该是激光割的吧,机械打孔容易裂
发表于 2018-10-18 09:03:10 | 显示全部楼层
亚克力还好吧,装修工在光滑瓷砖上也一样打,用的水钻,应该也是容易裂的
发表于 2018-10-18 09:09:44 | 显示全部楼层
1用激光,但是如果亚克力厚的话,切边是斜的。
2用雕刻机。
 楼主| 发表于 2018-10-18 09:11:21 | 显示全部楼层
2用雕刻机。
所以我需要设计好打孔的图纸是吧
发表于 2018-10-18 09:34:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-18 09:53:00 | 显示全部楼层
我现在是打好孔再去现场安装好呢,还是去现场按照实际的尺寸去打孔呢
先给孔打好,前提是孔的位置度要精确,基准要和现场加工的基准一致  发表于 2018-10-18 12:26
肯定是打好孔啊,都是设计好的东西,还有必要现场打孔吗?多不方便  发表于 2018-10-18 11:28
发表于 2018-10-18 09:57:30 | 显示全部楼层
有现场安装孔位的位置关系,就先打孔。没有位置关系,到现场测绘,然后打孔或者由老师傅边测绘边配打。
GMT+8, 2025-1-10 18:39 , Processed in 0.053098 second(s), 18 queries , Gzip On.
