查看: 4962|回复: 20
请知道的大神帮个忙看看,哪里可以买到这个零件,需求较大
发表于 2018-10-17 17:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑色的是尼龙材质,球头螺丝和尼龙料可以分离,螺丝是M6的。知道的 帮个忙,不胜感谢
) F  K5 D% r# A/ l1 J
发表于 2018-10-17 19:19:30 | 显示全部楼层
淘宝拍照试试
 楼主| 发表于 2018-10-17 19:26:43 | 显示全部楼层
blucewels 发表于 2018-10-17 19:19
( R4 H9 g% U+ v* ?淘宝拍照试试
5 p6 r4 m) ]9 m# T
试过,黑色尼龙的没有,球头螺丝倒是有
发表于 2018-10-17 20:08:00 | 显示全部楼层
e+g    米丝米试试
阿姆卡、世嘉智尼  发表于 2018-10-17 22:20
发表于 2018-10-17 20:13:54 | 显示全部楼层
这是遥控飞机的操纵杆吗
不管是什么用途,按结构应该叫球头连杆  发表于 2018-10-17 20:16
 楼主| 发表于 2018-10-17 20:26:02 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-10-17 20:13
8 [7 m. B6 |  ?/ C# b( s这是遥控飞机的操纵杆吗
2 q  o/ E+ k0 V) b' }& x' u9 Y是的,和球头连杆差不多,一般的球窝是金属的,我这个是尼龙的,而且要浅一点,方便分离。谢谢
问问万能淘宝吧  发表于 2018-10-17 20:35
 楼主| 发表于 2018-10-17 20:31:29 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-10-17 20:13. Y" ]& P3 Q  U% q2 J% m
这是遥控飞机的操纵杆吗
" {+ S1 F' a* r0 b* H  t: |: a( p# W
遥控飞机那个要小,构造基本差不多% X6 p; R3 @* h  ~4 J
 楼主| 发表于 2018-10-17 20:50:10 | 显示全部楼层
孤战苍茫 发表于 2018-10-17 20:08
& F+ }; H0 c6 Pe+g    米丝米试试
. _6 a: J; F3 }4 x1 ?
谢谢
发表于 2018-10-17 21:10:10 | 显示全部楼层
迈迪找找看
发表于 2018-10-17 21:32:35 | 显示全部楼层
量大可以找厂家订做啊
GMT+8, 2024-11-24 19:56 , Processed in 0.072752 second(s), 18 queries , Gzip On.
