楼主: gaojia3000
螺丝胶问题
 楼主| 发表于 2018-10-18 08:41:09 | 显示全部楼层
胡俊_jGlKE 发表于 2018-10-17 19:32
螺丝胶使用起来比较麻烦,一般情况下用弹性垫圈或者细牙螺丝防松可以提高效率。没办法的事情就只能用标记方 ...
标记也有漏打的现象,无法完全杜绝漏打
 楼主| 发表于 2018-10-18 08:42:41 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2018-10-18 07:01
专门有一个工序,先点胶,然后将螺丝供至下一个工序。那些笔记本上的螺丝都是预点胶的。
我们是 做设备的,不是流水线,很多步骤分顺序的,并且螺丝很多,如果最后一起检查,很多螺丝看不到了,被前面工序遮挡了
发表于 2018-10-18 17:10:10 | 显示全部楼层
gaojia3000 发表于 2018-10-18 08:42
我们是 做设备的,不是流水线,很多步骤分顺序的,并且螺丝很多,如果最后一起检查,很多螺丝看不到了, ...
嗯,我明白你说的,但是你没明白我说的。
工序只是一个概念。不一定非得流水线。
工人安装螺丝,先领料。领的螺丝就是打好胶的。
打胶工序和拧螺丝工序,可以是一个人,也可以不是一个人。
比如一个人,我先领一堆螺丝,今天要用的都领来。先打胶,把这些螺丝都打上,用的不用的都打上。放在一个箱子里。
然后我拧螺丝,从这个箱子里拿。不从别的地方拿。只要是箱子里的,都已经打上胶了。
 楼主| 发表于 2018-10-18 17:18:30 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2018-10-18 17:10
嗯,我明白你说的,但是你没明白我说的。
工序只是一个概念。不一定非得流水线。
工人安装螺丝,先领料 ...
明白你的意思了,谢谢。目前我司用的胶水流动性较大,打了胶放置会到处流动。我尝试找找流动性不强的按你的方法试试
GMT+8, 2025-1-10 18:42 , Processed in 0.044161 second(s), 13 queries , Gzip On.
